Жипер
Спасибо за деловой совет. Вольтметр стоит. :-k привычка регулярно на него смотреть имеется. Запасной аккум отсутствует, надо подумать... запасной гена в наличии - у родного подшипник крякнул, поставил замену, а родной починил и кинул в багажник... эх-хе-хе... :smt066
как правильно лебедится?
- Romik
- Administrator
Вот это уже интересно нужно бы проверитьmdw75 писал(а):Поподробнее можно.Romik писал(а):...
Или научиться заводить за колесо.
Не совсем понимаю, как такое возможно, если в заднем мосту LSD.
но не думаю что при скорости при котором ты будишь
заводить LSD сработает.
8 963 645 51 32 Romik
- Eferalgann
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 6G72 96г. 3000 бенз
Re: как правильно лебедится?
Поставил лебедку..... Трос стальной. Опыта использования "0". Сегодня столкнулся с тем, что даже намотать трос обратно виток к витку, проблема. То налево, то направо наматывается больше и это при том, что просто перемотать туда сюда лебедку пробовал. Что будет когда под углом лебедиться из колеи? Может быть есть какие-либо тонкости основные пользования лебедкой? Или пофиг что не виток к витку укладывается и перехлестывается? Сколько нужно иметь метров на барабане? Слышал такую версию что оптимум 15-20 метров?
Pajero 2 GLS '96г.в. 6G72 3000 бенз. BF Goodrich KM2 32\11.5\15, лебедка Dragon Winch 8000, шноркель
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
у меня 30м троса... раскручивал полностью и укладывал его вручную ряд к ряду все нормально...
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
Re:
Только наткнулся на темку....Жипер писал(а):Beretik
Необходимо поставить вольтметр и лебедиться до напряжения 11,5 В.
Иначе можно не только убить аккум, но и сжечь генератор.
Сел тут на днях и вроде несильно, но 9,5 не потянула меня(((
напряжение просаживалось до 10,5!!!! и лебедь отключалась. Соответсвенно я так понимаю что не мощности лебедки нехватало, а питания.(стоит 77амп и720ток акб)
Через блок и предварительно очистив всё под колесам еле выбрался!!!
Акб вроде полностью исправен и заводит и в -25 при недельном стоянии авто.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Трос ровно намотать можно только вытянув весь ровно, прицепить груз и тянуть под натяжкой... Я сматываю машиной, привязался за дерево, за руль сынишку, он придерживает тормоз и подруливает(если надо), я мотаю получается как на заводе...
Если опыта 0, то лучше 2 работать, один лебедиться, второй смотрит за намоткой тросса, чтобы не намотался с одной стороны, а то разопрет его межу площадкой и барабаном и верхние стяжки пилит будь здоров...
2tager
Скорее всего не хватает акума и гены. второе контакты,... 720А - мало, гены штатного хватает. Я Камаз вытягивал комапом 9000. привязался за жопу и тянул, когда Камаз переставал колесами крутить - тоже лампы контрольные загорались, машина притухала, но лебедь тянула...
Провода, контакты смотри, солиноиды проверь...
2tager
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
