Страница 1 из 4
пружины от Y-60
Добавлено: 24 окт 2008, 20:37
Бивень
Откуда отрезается пружина сверху или снизу и если засадные места при снятии-установки.
Добавлено: 24 окт 2008, 21:25
DJTopor
А купить тюненую - не проще?
Re: пружины от Y-60
Добавлено: 24 окт 2008, 21:31
Joker1970
Бивень писал(а):Откуда отрезается пружина сверху или снизу и если засадные места при снятии-установки.
А отрезать вообще не чего не надо.
Добавлено: 24 окт 2008, 21:36
Бивень
а если не резать насколько выши стандартных будет
Добавлено: 24 окт 2008, 21:42
Варяг
Бивень
Если пружина б\у то резать не надо, она такой же высоты как новая оригинальная, только толще. За новую не скажу, не видел.
DJTopor
А смысл?
Добавлено: 24 окт 2008, 21:54
Бивень
пружина б/у . зад ниже переда на 3см
Добавлено: 24 окт 2008, 22:08
DJTopor
Варяг писал(а):DJTopor
А смысл?
Сань, хрен знает
Я раньше то же такой фигней маялсо... Надоело - может старость?
Добавлено: 24 окт 2008, 22:23
Joker1970
А смысл?
Сань, хрен знает
Может мудрость? Или движуха магазина?! Новые тоже резать не надо.
Добавлено: 24 окт 2008, 23:49
DJTopor
Joker1970 писал(а):Или движуха магазина?!
Да нет, магазин тут не причем обсолютно точно, наверное надоело городить огород на пустом месте.
ПыСы: http://myterracan.ru/forum/index.php?PH ... opic=23.30
Много интересного, особенно нравится:
Авто поддомкрачивал, пытался вернуть пружины в нормальное положение, не получилось. Думаеца это надо делать на подъемнике или руки у меня не оттуды растуть.
Хотелось все же найти вариант с доп пружинами и что бы они не смещались. Может Серега забацает какую металлическую проставку под жигулевские пружины с вариантами крепления пружины к проставке, а проставки к креплению штатной пружины. Во как!
Добавлено: 24 окт 2008, 23:50
wersa
Варяг писал(а):Бивень
DJTopor
А смысл?
БУ пружины поднимут на 5-6 см, новые еще сильнее. Просевшие пружины может быть и будут такой же длины как и новые оригинальные, в зависимости от степени их раздолбаности, но сжимаются они меньше чем родные, поэтому жопа машины будет выше.
Добавлено: 25 окт 2008, 00:11
дядя Паша
Сравнивали новую Усиленную ОВК от Сафаря(Joker1970) и новую Айронмен для П-2(мою), У Joker1970 чуть выше на 1 см и все. А еще навивка прогрессивная у сафаря.
ПС Раньше тоже колхозить пробовал...наверно тоже старость подкралась :wink:
Добавлено: 25 окт 2008, 00:54
Бивень
Стоит ли ставить пружины от Сафаря, или приобрести что-нибудь тюненое???
Добавлено: 25 окт 2008, 00:59
DJTopor
Бивень писал(а):Стоит ли ставить пружины от Сафаря, или приобрести что-нибудь тюненое???
Щас будет флуда на 15 страниц и никто толком тебе не ответит:-)
У тебя авто - митцубиси?
Пружины - Сафари?
Попробуй сам понять...
Добавлено: 25 окт 2008, 01:01
Володя
DJTopor писал(а):У тебя авто - митцубиси?
Пружины - Сафари?
Лёха, у меня авто - митцубиси, но прикинь: стоит "Сафари", только шноркель..
Не могу понять......
Добавлено: 25 окт 2008, 01:04
DJTopor
У меня тоже самое... :shock:
Колхозники:-)
Добавлено: 25 окт 2008, 01:13
Володя
DJTopor писал(а):Колхозники
И не говори. Скоро светает, пошёл запрягать лошадку...
Бивень
Зачем изобретать велосипед?
Кесарю-кесарево.
А насчёт рекламы: смешно. Каждый покупает, там, где ему приемлимо.
Добавлено: 25 окт 2008, 09:25
Бивень
пойду ставить от сафаря.
Добавлено: 26 окт 2008, 00:39
Vovchik
Почти все длинные клубные Паджеры из Питера ездят на патрулевских пружинах. Ставить лучше просевшие, которые сильно б/у.
Добавлено: 26 окт 2008, 18:25
Инженер
Бивень писал(а):пойду ставить от сафаря.
Иии? Требуем отчета! :o
Добавлено: 26 окт 2008, 20:06
Verner
Я поставил от сафаря, подрезал полвитка снизу и столько же сверху. Просвет между 33" колесом и аркой около 20см(проставок сзади нет - нелинейный бодик) Пробить задок не смог. Перед установкой опасался что будет жёстко, но был приятно удевлён мягкостью "зоны комфорта".
Доволен. :)
Инженер
А какой отчёт ещё нужен? :D
По поведению сказал, по установке вообще никаких проблем не возникло.
DJTopor
Лёха, а в чём колхоз-то? Никаких креплений переделывать-переваривать и т.д. не надо, процедура замены такая же как и при установке тюненых.
И по бюджету доступно, я за пару платил 1500р.
