Сбылась мечта. Купил Паджеро II
ziko
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Сообщение ziko »
движка 4М40, говорят удачный...уже отчпокал 4000км, москва-курск-североморск. Пока полет нормальный, все нравится, вот только подшипник генератора свистит на холодную. И кстати вопрос: Как его греть? при 0С обороты холостые не держит, как должны держатся обороты прогрева? пока держу лапой мин пять...
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Сам должен обороты держать прогревочные. Надо искать косяк.
ziko
Сообщение ziko »
Kesov
А какие у него прогревочные обороты, и где может быть косяк
Naffi
Сообщение Naffi »
о! такая же проблема была при покупке 3 недели назад.
съездил к DiezelMan'y - он промыл мне систему Wynn's ом - после этого - стала нормально ХХ на холодную держать.прогревочные обороты - 1100 - 1200.
попробуй промыть винсом - поиском найдёшь как. или для начала хайгеаровскую промывку в бак залей.
Паджеро II, 1995 2,8 TDi AT SS. Warn (не лебёдка)
Чистый жЫп - позор хозяина!
ziko
Сообщение ziko »
Спасибо попробую, если не поможет, уж вряд ли повредит
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
ziko, если не уверен что бак чистый, то лучше в него промывку не лить, а то все это Г пойдет по топливной.
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
sasha_krsk
+1
ziko
неплохо было бы в бак заглянуть (через верхнюю крышку) проверить состояние фильтра-сеточки и самого бака.
Временно заменить штатные топливные шланги на прозрачные до и после фильтра, от ТНВД к баку, чтобы убедиться в отсутствии воздуха в топливе.
Продан....
SaRMat IK
Сообщение SaRMat IK »
ziko
А может у тебя блок управления прогревом на ТНВД не работает? Думаю есть смысл посмотреть, читал, что частенько закисает.
Почитай, к примеру здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... C4&start=0
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
ziko
Сообщение ziko »
рукой двигал = ходит...шток блока
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
вот обещанное фото: во время прогрева
Продан....
ziko
Сообщение ziko »
спасибо, посмотрю, у нас сейчас постоянно -3 +1
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
Летом тоже самое, только сам прогрев быстрее происходит. Когда прогреется рычажок должен упереться в болт регулировки ХХ.
Продан....
