компас не хотит детектится
Monterovod
Мой автомобиль(и):: NMPS 2
Сообщение Monterovod »
при вкл зажигания вверх вниз точнее поочерёдно загораются две верхние строки, если нажать кнопку S компас начинает искать, ни 360 градусов, ни просто езда не даёт положительного результата,
хоть штука и безполезная, а мне нравится когда работает.
пс компас с 2 температурами.
хоть тема и изжёвана но ничё похожего на мой вопрос не нашёл
Последний раз редактировалось Monterovod 27 окт 2008, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
lc200
Сообщение lc200 »
млин, ты хоть запятые ставь.
caldina st210.
Brave Lion
Сообщение Brave Lion »
ИМХО, контакт с датчиком магнитного поля нарушен.
Pajero 2, 93 год, V23W, 6G72 (12V) - продан в хорошие руки
Pajero 2, 97 год, V21W, 4G64
Monterovod
всё разрулил на выходных, мне 4 дня назаад ставили сигналку и враги оторвали провода, припаял всё заработало кроме датчика внешней температуры, враги ваще этот провод выкинули остался тока кусок провода с терморезистором под рулём
Brave Lion
На схеме проводки указано куда из под капота идет провод от датчика внешней температуры. Тебе остается просто присоединить туда новый проводок - и соединить его с компасом.
