Страница 1 из 4
Чем заменить штатный домкрат?
Добавлено: 25 окт 2008, 23:06
Zombie
Дело в том, что штатного домкрата нет. Хотелось бы подыскать ему замену, чтобы вставал на место штатного домкрата и мог поднять машину.
Добавлено: 25 окт 2008, 23:30
Канадец
Тоже задавался таким вопросом. Ответов пока не нашел, т.к. штатный домкрат телескопический из 2-х колен, а то что продается в магазинах из одного и получается что высоты не хватает...
Добавлено: 26 окт 2008, 00:18
Mixalich82
Да любой б\у домкрат из под нашенского грузовика берите и все будет ОК. Забесплатно отдали 5т газоновский домкрат - просто супер - одним пальцем машина поднял.
Добавлено: 26 окт 2008, 01:46
Жипер
Mixalich82 писал(а):Да любой б\у домкрат из под нашенского грузовика берите и все будет ОК. Забесплатно отдали 5т газоновский домкрат - просто супер - одним пальцем машина поднял.
Ты на спущеном колесе пробовал?
Добавлено: 26 окт 2008, 08:32
АЛС
А какая разница ?
Да его действительно иногда подсунуть тяжело . Зато гедравличиский в неконкуренции по надежности и подъему веса .
Добавлено: 26 окт 2008, 10:24
GWG
Мне достался с машинкой гидравлический китайский "столбик" на 8т. 2 колена, в полностью сложенном состоянии по высоте очень низкий, чуток повыше маленького на 2т (от пред. машины такой остался), только толще раза в 2. Применять еще не приходилось, но продавец сказал что у него проблем не возникало...
Добавлено: 26 окт 2008, 16:45
дрон
На разборке их полно
Добавлено: 26 окт 2008, 19:34
KEE
я купил себе 2т маленький, на место встал как родной, а по длине для замены 31" на трассе хватает, ну а в бою 33" меняются джеком 8)
Добавлено: 26 окт 2008, 23:04
Mixalich82
Жипер писал(а):Ты на спущеном колесе пробовал?
Пробовал! Резина на 15, спущенная до 0,5 атм - все нормально.
Добавлено: 27 окт 2008, 01:07
Жипер
Попробуй на 0,0 атм. :)
1. Спереди на таком давлении даже не воткнешь.
2. 33-е колесо не поменяешь (даже сзади) - хода не хватит.
3. На оригинальном домкрате меняется 35-е. :)
Добавлено: 27 окт 2008, 02:14
Жипер
АЛС писал(а):Зато гедравличиский в неконкуренции по надежности и подъему веса .
А родной ММС, думаешь какой? :D
Добавлено: 27 окт 2008, 11:05
Mixalich82
Жипер писал(а):Попробуй на 0,0 атм.
Гы, на 0,0 не пробовал, а поднимал перед, подлезть конечно тяжело, но мона. А-а-а-а-а-а, щас вспомнил - перед поднимал с трудом при нормательном давлении, мдя...... при спущенных колесьях тяжко будет. На ентот случай есть в машине молоток - залез, расковырял дорогу, полнял машину...... :lol: :lol: :lol:
Добавлено: 27 окт 2008, 12:41
Жипер
Mixalich82 писал(а):На ентот случай есть в машине молоток - залез, расковырял дорогу, полнял машину......
Ага, асфальт, а еще лучше бетон. :D
На ентот случай вози с собой кусок доски 5-ки или 6-ки, чтоб
пробитым колесом на него наехать, а потом совать домкрат.
И ищи родной домкрат.
Добавлено: 28 окт 2008, 10:37
Bpar
Недавно купил винтовой домкрат от другого внедорожника... Крутишь ручку на длинной (метр+) спице, 2 секции где-то по 15 см выдвигаются. Поднимать немного тяжелее чем гидравлическим, Зато помещается в место штатного домкрата. Работает нормально, уже опробован в грязи и воде в последней засаде. В сложных условиях немного коротковат по высоте.
Добавлено: 28 окт 2008, 11:30
Просто Сибиряк
На фото в посте Bpar домкрат от Лексуса. Механический с двойным выходом колена.
Я приспособил к нему электрический шуруповерт Бош, вообще ничего не надо крутить/качать руками. Класс!!!
Только не забудьте заказать одельно две ручки (см фото) они не идут в комплекте.
Добавлено: 28 окт 2008, 11:42
Testudo
Просто Сибиряк писал(а):На фото в посте Bpar домкрат от Лексуса. Механический с двойным выходом колена.
У знакомого такой домкрат на патруле.
Добавлено: 28 окт 2008, 14:34
Bpar
Testudo писал(а):У знакомого такой домкрат на патруле.
Точно, от Патруля, продавцы говорили :) Были еще какие-то либо китаёвые одноколенные, либо слишком громоздкие... Наши домкраты вообще не советовали брать ввиду их поломки чутьли не при первом использовании. Может поклёп.
Взял в местном магазине инструментов за 2 тыр вместе с ручками. Штатный от Мису на экзисте стоит около 3,5 тыр.
Добавлено: 28 окт 2008, 16:14
Просто Сибиряк
Ну да, а то я не помню где покупал :D
Тоётовский в экзисте вот с этим номером 09111-60084
Добавлено: 28 окт 2008, 16:22
Testudo
А как думаете будет подкатной в говнах? Он и площе в полностью опущенном виде, и площадь опоры у него больше...
Добавлено: 28 окт 2008, 16:27
Влад на Pajero
Думаю подкатной домкрат в говнах не удастся подкатить. Проще машину к нему :)
