вопрос: проявился стук
Добавлено: 28 окт 2008, 09:01
Кокс
Всем доброго дня!
кратко: Падж 4, 3,2 дизель, автомат, пробег 16700км.
На малых скоростях до 30 км/ч (когда толкаешься в пробке)
при нажатии педали газа и потом ее же отпуска раздается глухой звук (типа удара) пассажир на переднем сиденье говорит что удар слышен где то под ним... звук какой то странный типа "бульканья".
В форуме поискал, но ничего не нашел… :(
может кто то уже сталкивался с таким случаем…
на 01/11 записан к ОД, хотелось бы более предметно с ними пообщаться по данному вопросу. На что обратить внимание что проверить?
спасибо.
Добавлено: 28 окт 2008, 10:18
archi_1
у меня , походже, такая же фигня..., но проявляется нерегулярно..
пробег 15 тыс..
Добавлено: 28 окт 2008, 10:27
Кокс
у меня тоже проявляеться не регулярно...
но последние 3 дня постоянно слышу данные звуки
и как то не в кайф :sad:
Добавлено: 28 окт 2008, 10:49
Vasiliy1
У меня есть это звук с самого начала. Полагаю, что это бонально саляра булькает в баке :lol:
Добавлено: 28 окт 2008, 11:55
Кокс
если бы саляра было бы хорошо...
но это проявляеться и когда бак под завязку и конда пустой и полупустой
да и звук все таки где то ближе к передку....
Добавлено: 28 окт 2008, 13:10
alex03
Та же фигня----забил.
Добавлено: 28 окт 2008, 14:22
pane
Как вариант - цепь раздатки. На 4HL по асфальту не ездили? Хотя, я не спец :)
Добавлено: 28 окт 2008, 14:31
Кокс
нет
в сильные говны не залезал
в основном всё время на заднем приводе
Добавлено: 28 окт 2008, 14:40
Andyfour
появился такой же звук. Есть мнение :D что это расходятся передние колодки, т.к. появляется он именно после "толкания" в пробке...
Добавлено: 28 окт 2008, 14:47
Кокс
все может быть.... :)
я на то 15000 менял торм. диски (т.к. их повело и было биение в руль а од растачивать отказался) колодки еще были в порядке....
Добавлено: 28 окт 2008, 15:03
dimasimal
товарищи это свободный ход в кардане на шлицах....не партесь....на автомате еще не так сильно бьет...как на ручке...особенно если резко отпустить сцепление....еше думмаю стук слышен из-за того, что кардан пластмассовый-отсюда звук глухой получается....был бы стальной, звук был бы звонкий
Добавлено: 29 окт 2008, 01:07
skazkin
И у меня так же. Мне кажется, что это все же бензин в баке, потому что слышу "бульк". При этом вроде как громкость этого "булька" зависит от того, насколько заполнен бак.
Ну булькает - и хрен с ним.
Добавлено: 29 окт 2008, 04:28
*Dutov*
Есть такая фигня, но дело не в баке. По моим прикидкам проблема в люфтах заднего редуктора. Скорее всего даже в креплении редуктора. Т.к. на полном приводе стуков никаких нет
Добавлено: 29 окт 2008, 07:59
Dos
Добавлю пару копеек от себя. Араб, 3 литра, бензин, пробег 12 тысяч. Стук появился с самого начала эксплуатации. По ощущениям, это булькающий глухой стук с легким металлическим послезвучаем. Где-то справа снизу (субъективно в районе бака). Как буд-то что плавает в баке в погруженном состоянии. Появляется при полном баке - полностью исчезает при выжигании примерно половниы бака.
Что было предпринято: грешил на ходовую - полная протяжка - простукивание - прослушивание (включая вывешенные колеса и отключение АБС) - раскачивание - ничего не выявила, грешил на крепление бака - сняли защиту бака ослабили и протянули заново все крепления бака - покачали и поддергали все что можно было покачать и поддергать - не помогло. Дальнейшие рекомендации сервисоводов - снять бак и заглянуть во внутрь - если честно то не сильно верю в прямоту их рук и не хочу отдавать на рстерзание почти новую машину.
В целом забил - заливаю по полбака - неудобно жутко, но слушать этот удар не могу - сердце кровью обливается.
4-го ноября по совету друзей записался к кому-то народному умельцу - который якобы чудеса творит - может он что скажет.
Кокс - вы плиз расскажите нам о результатах похода в сервис - очень уж интересно, что скажут.
Добавлено: 29 окт 2008, 08:50
georgf
У меня 3,8, такого стука нет :)
Добавлено: 29 окт 2008, 08:59
Кокс
Cъезжу в сервис, пообщаюсь с мастером
сразу же постораюсь отписаться....
возможно действительно звуки идут из бака :D
Добавлено: 29 окт 2008, 09:54
Олег-68
3,8 бензин пробег 31000 км. стука нет.
Добавлено: 29 окт 2008, 12:37
олежок
Такая же фигня. Я думал может в пузе булькает :D . Не может это быть у внедорожной легенды :shock:
Добавлено: 29 окт 2008, 13:32
macleod_ua
есть стук. с самого начала. закономерности не отловил, пока забил.
субъективно- люфт в редукторе... но думаю это что-то другое, не может оно быть в новой машине
Добавлено: 29 окт 2008, 15:45
shubba
Тема про этот стук есть в ветке Паджеро-3, я думаю стоит почитать, ведь машины снизу( П-3 и П-4) различить почти невозможно.
