подскажите что делать с расходом
- ДИМАН
- Двигатель:: 6G72,Бензин
;привет всем.! помогите справится с большим расходом бензина или подскажите что делать . у меня pajero 2 двиг.6g74 . как купил его кушал по трасе 11-13, а по городу 15-17 в спокойной езде помыл я инжектор винсом поменял свече взял ориг. денсо иридивые и провода высоковольтные и конечно же прокладку .все поменял закрутил завел машина как самолет летала месяц покатался и заметил что она его не просто кушает а жрет бензин по трасе литров 20 а по городу 30 точно . все разобрал заново померил компресию везде 13 свечи нормальные прокладку герметиком промазал все прикрутил посматрел ни чего не забыл все на месте , передний мост отключается за собой не тянет делал само диагностику ошибок нет.и мощность постипенно пропала коробка супер селект .ездил на 95 бензине. пожалуста подскажите что делать
](*,) :crybaby: :crybaby: :crybaby:
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
ДИМАН
Форсуни родные? Как много прошли до промывки?
Диагностику датчиков делали? Комп на рабочем двигле подключали и смотрели параметры?
- ДИМАН
добрый день . в субботу приехал домой к родителям в область 140 км от москвы оставил машину на 2часа прихожу а она не заводится. я целый день крутил вертел ее и довление топливо проверил правда 3 очка в тупую дает и импульс на катушки и форсунки идет грм все нормально все метки стоят на месте а она и не заводится зараза . тоскали ее по сервисам все разводят рукам и только деньги за диагностику берут . в одном сервисе правда сказали что двигатель не работает а на грузка на него 79% и угол зажигания 72 в сервисе сказали чесно мы не знаем пораметров двигателя и зделать не можем везите в москву . ну я вызвал эвокуатор и повез ее к дмитрию юрьевичу на мрузовский переулок д.12 я очень растроился в своей машине вот так поедишь куда ни будь за пару тыщь км и встанешь на дороге а хотя я щитал что машина надежная
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
У меня машин началь жрать после лета страшно. больше 20 по городу при спойкойной езде. Виновата была лямбда. На новой уже разница есть.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Лямбда меряет остаточное количество кислорода в выхлопе и тем самым говорит ЭБУ как регулировать смесеобразование. При неправильных показания может быть как перелив (что было у меня), или недолив топлива.
Вообще есть метода диагностики лямбды. Не стал с этим заморачиватся, ибо новый датчик валялся в машине с весны.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
У меня лямбда 1 - до катализатора (которого нет). У вас может быть 2 шт. Одна до ката, другая - после. Если так - то тут нужо исхитрятся с обманками. Хотя лучше всётаки подключить комп и поглядеть что эти лямбды кажут.
Датчик лябды я брал Бошевский на ваз2110 с 2003 года.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Да. Бошевская пашет нормально. Галлопероводы их ставят не одмн раз. Только покупать желательно оригинальный бош, а не наш.
Собственно датчики различаются по сопротивлению цепи подогрева. Например, Bosch 0-258-006-537, имеет сопротивление обогрева 10 Ом, Bosch LSH 25, 0-258-005-133 имеет сопротивление обогрева 2-4 Ом.
И все отличия.
У меня стоит 0-258-006-537. При установке пришлось только провода удлинять, т.к провод на бошевском датчике короче и нужно фишку контактов менять с вашего датчика, вазовская не подходит.
И все отличия.
Беспечная козья морда
