Нет электропитания на фишке бензонасоса!
Mitya
Сообщение Mitya »
Help!!! Доброго времени суток, всем!
Ребята, подскажите , не знаю куда копать. Вчера разобрал пол машины.
Началось все с того, что он отказался заводиться, подумал на бензонасос, открыл крышку и проверил его, все в полном порядке, но питание не приходит, замерял на фишке питание- ноль.
Подскажите где искать!
П2,6G72,3 л, 5 дв.
ПыСы: До дома доехал так: напрямую от прикуривателя в багажнике кинул два провода плюс и минус на бензонасос, завелся с полуоборота. :cry: :sad:
kisova
Сообщение kisova »
Под капотом справа по ходу движения возле номерной таблички болтаются два разъема один черный другой рыжий!!!
В то время, как ктото крутит стартером померяй напряжение на черном разъеме, если будет 12В то оборван провод от реле до насоса если нет то лезть в салон к реле двигателя и проверять ту цепь по мануалу.
BMW X5 2004г
Mitya
Сообщение Mitya »
Спасибо за инфу,теперь буду знать.Машина работает.Сделал примерно то,что и предлагалось.В салоне облазили все в районе бардачка и за ним,прощупали все провода,прожали и он заработал!Вообще странный автомобиль!!!Угрозы типа:продам или еще что-то в этом роде на него не действуют,а как только обещаю распилить его болгаркой,сразу работает как новенький!!!!!! :D
gnomЯRa
Сообщение gnomЯRa »
kisova писал(а):Под капотом справа по ходу движения возле номерной таблички болтаются два разъема один черный другой рыжий!!!
А что за рыжий разьем? У меня он заглушен фигней какой-то, типа кнопки! И куда черный должен быть воткнут???
MMC Pajero II `93 6G72 AT
Илья 956
Сообщение Илья 956 »
У меня тоже 12 в. На насос не идет, запитался от заднего обогрева стекла, пока катаюсь так :-).
П-2 94г. 3.0 АКПП 5дв.
Г-1 93г. 3.0 АКПП 5дв.(ПРОДАН)
gnomЯRa писал(а):А что за рыжий разьем?
Для установки зажигания
gnomЯRa писал(а):И куда черный должен быть воткнут???
Никуда :)
gnomЯRa
Сообщение gnomЯRa »
Никуда :)
На счет зажигания можно чуть подробнее??? И что значит "по мануалу"? Сколько же должно то приходить в итоге на бензонасос???
gnomЯRa писал(а):Сколько же должно то приходить в итоге на бензонасос???
Напряжение бортовой сети 10-14.5 вольт
gnomЯRa писал(а):На счет зажигания можно чуть подробнее???
А подробние.......
gnomЯRa писал(а):И что значит "по мануалу"?
Вот "Мануал" (книжку) и купи :)
gnomЯRa
Сообщение gnomЯRa »
Т.е. если у меня на замке зажигания 13.8В, а непосредственно на фишке 10.8В, то это нормально?
gnomЯRa писал(а):Т.е. если у меня на замке зажигания 13.8В, а непосредственно на фишке 10.8В, то это нормально?
Это не нормально, у Вас потеря 2в, а это много :)
