Помогите пожалуйста определить комплектацию по VIN
Добавлено: 03 ноя 2008, 15:36
Каротажник
Добрый день! Неделю назад купил MMS от 12.2002, с AWD из Америки, двигатель 6G72. Можно ли по VIN коду определить комплектацию (особенно интересует наличие LSD в заднем мосту). При диагностики механник ничего вразумительного по-поводу есть дифференциал или его нет, сказать не смог. При осмотре я не обнаружил таблички или надписи на мосту (может не так смотрел). При вывешенной на подъемнике машине, вроде задние колеса крутились вместе (правда не заметил, в каком положении был селектор АКПП). Соответственно, боюсь менять масло, так как не знаю для ЛСД надо или обычное. VIN JA4MT21H23JO39626. Пробег порядка ста миль. Подскажите пожалуйста, что нужно поменять в превую очередь. Заранее очень благодарен.
Re: Помогите пожалуйста определить комплектацию по VIN
Добавлено: 03 ноя 2008, 17:44
Dimman
у трехлитровый не было ЛСД, только у XLS с 2002 модельного года, на скока я помню, а XLS все 3,5 литра с того же модельного года
Добавлено: 05 ноя 2008, 11:45
Каротажник
Dimman спасибо большое, хоть и расстроился. Значит в мосты одинаковое масло. :(
