Вибрация на Drive
Mitsubishi Pajero/Montero III
Praetorian
Вибрация на Drive
Сообщение Praetorian »
Приветствую!
У меня на Монтеро III, 2002 г. следующая ситуация: когда машинка стоит на паркинге (P) двигатель работает более менее ровно и без дыргов, но когда переключаю коробку на драйв (D) и стою на месте появляется довольно ощутимая вибрация, причем иногда "дрожью нервной" пробегает. Приехал на Ролик-сервис (тот, что на дмитровке) говорят моторчик холостого хода под замену... поменяли... обороты теперь сказали ровные, мол, езжай милок.... я уехал и довольно быстро пришел к выводу, что ничего не изменилось...
Может кто подскажет с чем может быть связано и куда обратиться на севере, севере-западе Москвы в сервис какой волшебный, где денег немного берут и не нае*ывают???? Буду признателен.
Был Montero III, Limited, 3,5 л., 2002 г.
Praetorian
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?! :(
fantom4338
Сообщение fantom4338 »
По-моему тебя развели :(
Думаю, что тебе поможет замена свечей с проводами и промывка форсунок ультразвуком с чисткой дроселя.
Снижение оборотов на драйве - это физика, а "нервная жрожь" - это "троит" под нагрузкой на холостых оборотах двигателя.
Чисто моё мнение :D
Всем УВАЖУХА. Montero 3, 3.5. LIMITED 2001.
Praetorian
fantom4338 писал(а):По-моему тебя развели :(
Чисто моё мнение :D
Спасибо за ответ.
Дело в том, что перед заменой моторчика холостого хода мне как раз меняли свечи, промывали форсунки и меняли воздушный фильтр. Несмотря на все замены, глобально ничего не поменялось.
tatmianin
Сообщение tatmianin »
Замена проводов высокого напряжения поможет. Такое было на Caravan 2.4 и причем только на D. Оказался пробит один провод, после замены все ОК
ММ3 Limited 3,5 2002 BFGoodrich All-Terrain T/A 265/70/16
Praetorian
tatmianin писал(а):Замена проводов высокого напряжения поможет. Такое было на Caravan 2.4 и причем только на D. Оказался пробит один провод, после замены все ОК
Спасибо огромное за подсказку! :)
fantom4338
Praetorian
Я же писал - "замена свечей с проводами" :D :D :D
Praetorian
fantom4338 писал(а):Praetorian
Семен Семеныч!!! #-o
