Наконец! я спортовод
alibaba
Двигатель:: 4D56,6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: монтеро III
Сообщение alibaba »
Всем привет! Месяц курил форум и с воскресенья я спортовод :D Два дня в гараже (масло и т.п.).И есть вопросик , сам делал шприцовку и смазка выходила из под пыльников (шаровых,рулевых), это смертельно или нет :!: ? А на форуме нашел почти все ,что меня интересовало, просто супер,спасибо всем!!!
MONTERO LIMIT III 6G74
Минск +375296736863(velcom)+375295067249(мтс)
ПУТНИК
Сообщение ПУТНИК »
Заходи))) всегда рады)))) :D
иппонский ацкий аппарат для переноса в пространстве
Pajero-Sport, 2,5 ТД, МКПП, чиста серийный
Тапор, лАпата, стропа КамАп, Джек 120.. -Продан (((( но такой как он- надежной машины- у меня не было
теперь КИА Спортейдж-3
alibaba
Сообщение alibaba »
Спасибо! Нашел почти.. все, кроме моего вопроса по шприцовке! Искал и поиском, но до конца я так и не понял , критично ли выход смазки из под пыльников при шприцовке? :wink:
tomat
Сообщение tomat »
Так и должно быть. Должна выходить старая смазка(отработанная и грязная).
alibaba
Сообщение alibaba »
tomat писал(а):Так и должно быть. Должна выходить старая смазка(отработанная и грязная).
Спасибо!
Только не перестарайся, чтоб пыльники не послетали :)
сергей 74
Сообщение сергей 74 »
Все в норме, просто пыльники же заполнены маслом, видимо старый хозяин следил за авто.
Паджеро Спорт, дизель 2,5 ТД, Черный
