Течет масло из головок
Добавлено: 04 ноя 2008, 20:18
lifter
Всем привет.Имеем ММС 2002 года,мотор 6G72.При покупке мотор был вымыт,а сейчас заметил что зад движка и коробка в масле.Начал искать откуда давит и при обследовании ГБЦ с задней стороны нашел какие-то заглушки,крепятся двумя болтами под ключ на 12 мм,вот на заглушках и висят капли масла.Болты затянуты,судя по картинке,там есть манжета.
К правой головке подступится можно,а вот левая мне непонравилась,думаю будут сложности.Вопрос,самому устранить течь можно без большой разборки мотора?Ну и советы и рекомендации приветствуются.
Добавлено: 04 ноя 2008, 20:28
lifter писал(а):Вопрос,самому устранить течь можно без большой разборки мотора?Ну и советы и рекомендации приветствуются.
Первый совет-рекомендация: пользоватся ПОИСКОМ :)
И не будет глупых вопросов :)
Добавлено: 04 ноя 2008, 21:12
lifter
SNOOPER писал(а):пользоватся ПОИСКОМ
Угу,пользовался,нашол одну тему но человек делал в сервисе машину а не сам.Либо слова для поиска забиваю неправильно.Неудивлюсь,если нужная мне тема называется АААА!!! ХЕЛП!!! МОТОР ГРЯЗНЫЙ!!!
Добавлено: 04 ноя 2008, 22:43
А в чем проблема :shock:
Открутил-прикрутил, если сам не можешь в сервис :)
Добавлено: 04 ноя 2008, 22:59
lifter
SNOOPER писал(а):А в чем проблема
Вот и вопрос задал,чтобы узнать,есть проблемы или нет?С правой головой справлюсь,а вот левая...неудобно как-то там.Ладно,походу пьессы разберусь.
Добавлено: 04 ноя 2008, 23:25
lifter писал(а):неудобно как-то там.Ладно,походу пьессы разберусь.
:) Разберёшся, руки слегка поцарапаешь и разберёшся :)
Добавлено: 18 ноя 2008, 08:52
volgstal
lifter писал(а):К правой головке подступится можно,а вот левая мне непонравилась,думаю будут сложности.Вопрос,самому устранить течь можно без большой разборки мотора?Ну и советы и рекомендации приветствуются.
Смотри и читай здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... E8&start=0
Начинается тема с расхода масла, а заканчивается заглушками, так что дочитай до конца.
Добавлено: 18 ноя 2008, 12:52
ZILLA
volgstal
Там 11 страниц. :) Ужос.
Добавлено: 22 ноя 2008, 23:38
lifter
volgstal
Спасибо!!!Уже изучаю.
Добавлено: 23 ноя 2008, 00:08
lifter
Ну вот теперь и понятно как замениь колечко в левой головке.
