Про тормоза
МЭТР
Про тормоза
Всем привет!! Эксплуатирую ММС второй год, стал замечать что последнее время как-то тормоза тормозят плавно вроде давишь а авто продолжает ехать - заехал на сервис - поменял задние колодки, тормозную жидкость, передние сказали износ 50 процентов ,стоят неоригинал, можно как бы еще покататься - вопрос в чем увсех так или стоит поменять передние на оригинал, может передние замылились как-то ????
- Ginekolog
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 3.0
судя по написанному у тя тормаза перегреваются. У меня перегреваются из-за интенсивного и частого тормажения, на больших скоростях. одна из причин колодки не оригинал. вторая причина (мне сказали в сервисе), износ тормазных дисков, колодки хренова притераются к дискам.
Паджеро Спорт 2006 г.в. черный цвет.
МЭТР
- Максим123
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси L200 ВИН- mmbjnk740yd017153
Re: Про тормоза
Есть ещё такая причина! Вакуумный усилитель тормозов плохо помогает, т.к. от него работает много чего ещё! Например попал мусор в клапан и он не закрывается, или на переднем мосту есть втягивающая, там внутри резиновая мембрана которая может быть немного порвана и пропускать вакуум! Т.е. не хватает вакуума для тормозов! Подсос.
