Страница 1 из 3
чувствительность приемника
Добавлено: 06 ноя 2008, 23:05
medva
П4, штатный чейнжер. не Рокфор. По функциям почти устраивает, звук... сойдет. Короче, менять (пока) не собираюсь. Но категорически раздражает чувствительность приемника - это не звук, это пипец какой-то. Можно ли как исправить? Типа антенну забацать или предусилитель вкрячить?
Добавлено: 06 ноя 2008, 23:08
georgf
У меня тоже самое, забил. Буду менять голову.
Добавлено: 06 ноя 2008, 23:30
tyapa
Поверь кроме приемника тебя ждет еще много сюрпризов :lol: . Приемник мелочь.
Добавлено: 06 ноя 2008, 23:54
medva
Где еще ждать косяки?
Добавлено: 07 ноя 2008, 00:48
skazkin
Да, чувствительность напрягает периодически. Особенно поражает, когда он волну сам меняет - это ваще атас!
Может можно внешней антенной вопрос решить, кто-то сталкивался?
Добавлено: 07 ноя 2008, 01:54
Antek
Если мне не изменяет память то первые кто столкнулись с проблемами приема это владельцы аутлендеров хл - есть смысл у них спросить они много экспериментов ставили
ЗЫ 14 пункт http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=9781
Добавлено: 07 ноя 2008, 08:12
TEAM SoundSpeed
штатная антенна расположена на задней левой форточке(нитиевая)там же на стойке у левого пассажира находится усилитель антенный.меняем на коленях на банальный пролоджи всё работает бесприкословно.обращались в лабораторию.... :sad: причин не выявлено.
далее для частоты эксперимента-
снимаем правую кик панель(щёчку у правой ноги пассажира)предварительно сняв порог.и видим место соединения антенного кабеля.размыкаем и пробуем воткнуть любую внешнюю антенну,например АТМ(качественная вещь)
толстый черный кабель это непосредственно кабель антенны ,а тонкий это питание усилителя антенны.попробуйте проверить...а вдруг поможет :wink:
Добавлено: 07 ноя 2008, 08:13
TEAM SoundSpeed
medva писал(а):Где еще ждать косяки?
подъезжайте к нам-покажем :sad:
Добавлено: 07 ноя 2008, 11:13
Устиныч
medva писал(а):Но категорически раздражает чувствительность приемника - это не звук, это пипец какой-то.
Абсолютно то-же самое :roll: Т.к. не являюсь меломаном, звучание дисков на штатном нерокфоре устраивает где-то на твердую троечку, но прием радиостанций - процесс довольно презабавный. Устройство живет какой-то своей жизнью, похоже подстраиваясь на то , что ему (устройству) самому интереснее. КибЭрнЭтика, однако :D
Добавлено: 07 ноя 2008, 17:37
vlad0664
В настройках меню приемника везде поставить OFF, перескакивать по станциям не будет.
Добавлено: 07 ноя 2008, 21:59
skazkin
vlad0664 писал(а):В настройках меню приемника везде поставить OFF, перескакивать по станциям не будет.
О! Сенкс.
Добавлено: 08 ноя 2008, 12:08
Дмитрий Постн
толстый черный кабель это непосредственно кабель антенны ,а тонкий это питание усилителя антенны.попробуйте проверить...а вдруг поможет :wink:[/quote]
А Вам помогло?
Можно поподробнее.Пролоджи что усилитель антенный?
И это все на П4?
Внешняя антенна я так понимаю это штырь?
Спасибо!
Добавлено: 08 ноя 2008, 12:14
Дмитрий Постн
[quote="TEAM SoundSpeed"]штатная антенна расположена на задней левой форточке(нитиевая)там же на стойке у левого пассажира находится усилитель антенный.
А где именно?
Надо сдергивать пластик боковой задний,со стороны буфера?
Он из двух здоровых половинок состоит.
Добавлено: 08 ноя 2008, 15:41
TEAM SoundSpeed
Дмитрий Постн писал(а):
TEAM SoundSpeed писал(а):штатная антенна расположена на задней левой форточке(нитиевая)там же на стойке у левого пассажира находится усилитель антенный.
А где именно?
прямо над болтом крепления ремня,именно в углу :wink: стекла
Добавлено: 08 ноя 2008, 17:34
Дмитрий Постн
А где именно?
Сзади,я правильно понимаю?
Получается верхний угол в багажнике у стекла(форточки)?
Или у боковой задней левой двери?
Пластик всё равно сдергивать?
Добавлено: 09 ноя 2008, 23:11
Устиныч
TEAM SoundSpeed писал(а):подъезжайте к нам
TEAM SoundSpeed, ау!?
Чего-то давненько не было в эфире, наверное в отпуске :D
Сегодня подъезжал к Вам, получал разъяснения по пользованию охраной. Когда получал, на радостях забыл распросить, теперь вот вспомнил-Владимир мне все рассказал, заодно еще один режим на сигнализации включили. :D
Хотел "банальный пролоджи" :D воткнуть, но не было девайса. Констанитн посоветовал с Вами договориться, чего и пытаюсь сделать :D . Заодно, они мне наводку дали, хотел поклянчить собачку для замка ремня безопасности-очень нужна эта фигонвина.
От Владимира вышел с целым набором "Сделай сам" по шумоизоляции на коленке, даже баллончик клея дал, типа помучайся.
Так что к Вам почаще приезжать надобно, много чего интересного :D :D :D
Добавлено: 10 ноя 2008, 08:00
TEAM SoundSpeed
выходной я был...звиняйте...собачку изготовить можно из коробки от CD болванки.с антенной действительно приобретите сами ,так как мы ихставим только по заказу.
вариант попроще-это приобрести ГУ на ваш вкус и цвет с блютузом и юсиби входом и хорошим приемником и установить в нижний карман.причина кроется в самом головном устройстве скорее всего а не в антенне.на рокфордах жалоб не слышал вроде,а ваш апппарат пытались реинкарнировать так после первичного вскрытия отказались.
например-Kenwood KDC-BT8141UY-,блютуз встроенный,выход под айпод встроенный,подсветка ваша синее с красным,тюнер прекрасный,с кнопками на руле только вопрос...колонки останутся ваши а звук иной совсем.
Добавлено: 10 ноя 2008, 08:03
TEAM SoundSpeed
Дмитрий Постн писал(а): прямо над болтом крепления ремня,именно в углу :wink: стекла
да не надо ничего дёргать там...пролоджи приемник был и все ловил прекрасно и П4 это был именно с не рокфордовой головой.воткните провод банально в кикпанели и убедитесь.тюнер не цифровой потому и плавает постоянно прием...да и к томуже внутри барахло :cry:
тем более про установку вашими руками я не сомневаюсь,а по проводам подскажу и тп
Добавлено: 10 ноя 2008, 08:44
Дмитрий Постн
Ясно.
Голова у меня Рокфордвская.
Хотелось бы малыми жертвами)
Максимум ещё год ездить.Через 15 тыс. что то хлюпать начало или булькать в салоне)))).
Вроде,магнитолу погромче,ан нет тож су..а подводит.
А для кого то делать устал.Всё равно не ценят)
Добавлено: 10 ноя 2008, 09:27
Jorjio
TEAM SoundSpeed писал(а):причина кроется в самом головном устройстве скорее всего а не в антенне.на рокфордах жалоб не слышал вроде
Есть такие проблемы и на рокфорде. с различной периодичностью где-то на пол-секунды - злостное шипенье, иногда перескок на другую волну, затем все нормально. Жутко раздражает.
