Термометр на МПС
Som
Термометр на МПС
Сообщение Som »
Скажите, а термометр, тот что в компасе стоит, температуру только на ходу правильную показывает? У меня в пробках, или при стоящем авто (с заведенным дв.) температура сразу начинает расти и значительно.
Не хорошо это. Может датчик надо куда-то в другое место переставить?
"Время,проведенное на рыбалке, в счет жизни не идет..."
Pajero Sport 2.5 TD Instyle MT (S82) 2008
Som писал(а):Может датчик надо куда-то в другое место переставить?
Ставишь СВ-антену и на неё прикручиваешь датчик :)
Som писал(а):Скажите, а термометр, тот что в компасе стоит, температуру только на ходу правильную показывает?
Не хорошо это.
:sad:
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Сообщение Слава MPS »
Тоже есть такое дело :) Нужно подумать куда его встроить...
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
SNOOPER Судя по сегодняшним коментам после седьмого колбасит :?: :D
MPS 2021
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
VadimT писал(а):SNOOPER Судя по сегодняшним коментам после седьмого колбасит
:D
Чтоб не колбасило,надо пить пиво!!!!!!!!
Что я,сейчас и делаю. :smt030 :partyman: :drinkers:
Отпускает реально.
А по существу:на челенжере такого небало,температуру показывал точно(+ - 2 градуса)в любом положении(стоять,ехать),на субарике тоже всё ровно было.А на спорте вот такая беда.
Думаю пересавить датчик,только вот куда :-k
BMaikl
Сообщение BMaikl »
В мануале кстати про это написано, что температура правильная тока на ходу. А есть ли смысл с датчиком морочиться? Выехал, посмотрел. Все равно за день сильно не изменится.
MPS 2007 3.0 АКПП
Жаль но это чувство я не испытываю лет двадцать как :)
По теме: куда не ставь всё одно врать будет, скорость реакции слишком большая. Так что ставте на антену и не парте мозг :)
Еще за ARB-бампером более-мение правду кажет :)
МАХНО
Сообщение МАХНО »
SNOOPER писал(а):Ставишь СВ-антену и на неё прикручиваешь датчик
Ага и датчик при нажатие тангетки вскипает :lol:
МПС 3.0 V6 AT 06/BFG T/A 265/75/16. Д/р-Tougch Dog, BiXenon
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1334
МАХНО писал(а):Ага и датчик при нажатие тангетки вскипает
А кто вам сказал что при нажатии тангеты что то кардинальное происходит вокруг :shock: мощности маловато у СВ :)
МАХНО
Сообщение МАХНО »
SNOOPER писал(а):А кто вам сказал что при нажатии тангеты что то кардинальное происходит вокруг мощности маловато у СВ
Да но одноко иний аж вскипает на антене особенно зимой, и не так просто антену делают из сталистого прута. Так как антена сома греется примерно до 80 градусов по цельсию во время передачи сигнала хотя может и больше грется всё зависет от интэнсивности преговоров, многие спецыально накрывают(защияют) основание антены пластиковой бутылкой чтоб как можно меньше было накипи в склытых полостях и в местах соединений.
VadimT
Двигатель:: 6B31
Сообщение VadimT »
А какова температура антенны например у 5-ти киловатного передатчика ?
MPS 2021
МАХНО
Сообщение МАХНО »
VadimT писал(а):А какова температура антенны например у 5-ти киловатного передатчика ?
Точно не знаю но одно могу скозать когда по утряне приходеш зимой , а антена в наледи нажимаешь на тангетку наледь выкепает за пару секунд.
VadimT
Двигатель:: 6B31
Сообщение VadimT »
С этой антены иней не слетает
Ток ВЧ колебаний распространяеться в поверхностном слое материала ,а так как иней не являеться идеалным проводником он разогреваеться и испаряеться . А температура хорошо согласованной антенны не должна отличаться от окружающей
MPS 2021
VadimT писал(а): А температура хорошо согласованной антенны не должна отличаться от окружающей
Тсссссссссс, пусть чай кипятит :D
МАХНО
Сообщение МАХНО »
VadimT писал(а):не должна отличаться от окружающей
Ну если такой кипятильник на спорта то точно не должна :lol: , ну а так если честно достаточно термопару в пенофол обвенуть как у мерена221 и всё.
VadimT
Двигатель:: 6B31
Сообщение VadimT »
У меня датчик не родного термометра приклеен вот сюда на бампер под решётку , к длительным остановкам мало чувствителен
MPS 2021
tvlad66
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение tvlad66 »
Насчет завышения показаний температуры за бортом при стоянии в пробках - понятно. Но у меня другое. На днях утром температура -24, машина ночевала на улице. Включаю зажигание - показывает -19. Врет на 5 градусов. Похоже этот термометр чисто символическую температуру показывает. А если еще и термометр ОЖ так же врет?
MPS 2,5л, EFI, 116 л.с., с 2008 года.
sokol
Сообщение sokol »
Тут ужо кто то шутил: "Японцы не подозревают что жизнь возможна при температуре ниже -30" :lol:
Это у всех так: при температуре до -20 более сменее верно показвает. Ниже начинает врать Чем ниже температура тем больше врет.
-30 у меня НТКОГДА НЕ ПОКАЗВАЛ! :lol:
Максимум -29. Это когда реально за 30 морозец! :D
