				продается 5,285 на П1 с обеими блокировками
				Добавлено: 10 ноя 2008, 14:01
				 DEN_VAX
				Итак со сменой концепции строительства продается:
1. ГП 5,285 (MB241981) 2шт перед и зад (новая)  30 000руб
2. Блокировка ARB RD110 вперед (новая)  30 000руб
3. Блокировка ARB RD005 назад (новая)  30 000руб
4. Задний мост и передний редуктор для ГП 5,285 15 000руб
Если все 4 пункта в сборе, то скидка
				Добавлено: 11 ноя 2008, 14:11
				 Vanoff
				Я чёта не понял
 на тебя так брак твой подействовал
 разводись нахрен
				Добавлено: 11 ноя 2008, 15:51
				 DEN_VAX
				Подожди немного, скоро все увидешь!
				Добавлено: 11 ноя 2008, 16:13
				 Verner
				DEN_VAX
П 4. Задний мост в сборе без блокировки + передний = 15000р я правильно понял?
				Добавлено: 11 ноя 2008, 18:42
				 DEN_VAX
				Правильно, но ГП отдельно, сейчас в них 4,6 стоит
				Добавлено: 11 ноя 2008, 20:21
				 Verner
				Вопрос снят.
				Добавлено: 18 ноя 2008, 00:33
				 DEN_VAX
				Готов предоставить беспроцентную рассрочку сроком на 2 года!
				Добавлено: 26 ноя 2008, 22:25
				 butcher
				DEN_VAX
Интересуют: передний мост, ГП 5.285 на него соответствено...
Возможно преобретение такой компоновки отдельно?
				Добавлено: 13 апр 2009, 12:06
				 DEN_VAX
				Итак поднимаю старую тему:
1. ГП 5,285 (MB241981) 1шт (новая) 15 000руб
2. Блокировка ARB RD110 вперед (новая) 25 000руб
3. Блокировка ARB RD005 назад (новая) 25 000руб
Покупателю пары бонус ввиде переднего редуктора куда встает пара!
				Добавлено: 13 апр 2009, 12:59
				 DEN_VAX
				RD110 забронированна
				Добавлено: 13 апр 2009, 14:59
				 butcher
				Беру п.1 ... если что и п.2
				Добавлено: 13 апр 2009, 15:24
				 DEN_VAX
				Пара и редуктор в резерве
Осталась задняя блокировка, по-моему ее и на двойку можно поставить! Предательский сайт
www.arb.com.au не работает не могу проверить!
И еще возможно освободиться еще одна пара, на нее можно встать в бронь!
				Добавлено: 13 апр 2009, 15:26
				 Henry Morgan
				на двойку можно, но не на всякую. с мелким диффом, на котором как раз блока в основном и нет.
				Добавлено: 13 апр 2009, 15:41
				 butcher
				DEN_VAX писал(а): Предательский сайт
Из каталога ARB:
Montero, Raider,Pajero, Delica (van) Rear 1983-86
Description 8.00" 10 bolt RG1(Small differential has a crown wheel inside diameter of 124mm)
Shaft Diameter 30.5 (1.20")
Shaft Spline 28
Ratio All
ARB Part No. RD05
				Добавлено: 13 апр 2009, 15:50
				 DEN_VAX
				butcher писал(а):Description[/b] 8.00" 10 bolt RG1(Small differential has a crown wheel inside diameter of 124mm)
 Ну по этому описанию даже в спорт должна встать!
