Страница 1 из 3
Нужен совет с колесами
Добавлено: 10 ноя 2008, 19:51
FILL
Встал вопрос о покупке зимних колес, долго читал форум И ВОТ ЗАГОРЕЛОСЬ НЕ ПЕРЕУБЕДИШЬ! Присмотрел диски: Replica MITSUBISHI F-MI1014 с размерами Диам. Шир. PCD Вылет ДЦО
16 7 6x139.7 10 110.5
И резину: Nokian Hakkapeliitta LT 265/75 R16 119/110Q
Сегодня связался со мной продавец по поводу доставки. Я уже с ним договорился о большой скидке на все это дело.
Но вконде нашего разговора он выдал мне информацию: что эту резину на данные диски смонтировать невозможно.Ребята проконсультируйте по этому поводу т.к много читал в форуме что ставят люди на штатные диски такую резину???
Добавлено: 10 ноя 2008, 20:11
Джексон
Продавца к дохтуру!
Добавлено: 10 ноя 2008, 20:29
FILL
Господа нужен проверенный ответ т.к деньги немалые а как мне заявил продавец что под эту резину нужны диски на 8 дюймов
Добавлено: 10 ноя 2008, 20:35
Podzemshik
Невозможно смонтировать 16" резину на 15" диски и наоборот!
Перевожу с русского на русский:
Продавец писал(а):Для резины шириной 265 рекомендуется диск шириной 8".
Это не значит, что эту резину нельзя поставить на штатный диск шириной 7". Люди ставят и ездят.
Добавлено: 10 ноя 2008, 20:36
VadimT
У меня на штатных 275\70 стояла и нечего нормально , посмотри здесь
http://pokrishka.ru/calculator.html
Добавлено: 10 ноя 2008, 20:41
FILL
Посмотрел и расчет показал что минимальная ширина диска состовляет 7.5 а максимальная 9.
Добавлено: 10 ноя 2008, 20:51
VadimT
пол дьюйма это 1.27 см так что сильно не заморачивайся не разуешся
Добавлено: 10 ноя 2008, 20:59
FILL
Все полностью пологаюсь на Ваше мнение знание и опыт эксплуатации. Завтра договариваюсь чтоб привозили!!! Обязательно расскажу что получилось.
Добавлено: 10 ноя 2008, 22:14
drcham
Диски реально узковаты - для такой резины оптимал 7 дюймов ширина, но и на 6ках тоже будет ездить. С т.з. бездорожья даже лучше))
Добавлено: 10 ноя 2008, 23:43
Podzemshik
drcham
Прочитай внимательно первый пост, ширина дисков 7". Все ОК.
Добавлено: 10 ноя 2008, 23:48
drcham
Ой ага... перетрудился. Ставьте и катайтесь.
Добавлено: 12 ноя 2008, 14:10
aad
а зимой такая резина не будет чиркать за всякие арки, рычаги? я ровно так же озадачен приобретением это же самой резины, а продавец говорит, что типа на монтеро максимум 265/70/16...
Добавлено: 12 ноя 2008, 14:19
Alex Eight
antoneyad
уж люди копья сломали об размер колес.
265.75.16 лезет на ура.
но на зиму широкая (т.е. 265) резин не есть гуд.
Добавлено: 12 ноя 2008, 14:44
aad
сасибо, успокоили! буду брать. я смотрю люди и 275 ставят и довольные. у нас тут просто вариантов немного, Nokian, к примеру, только неделю назад открыли официал. так что выбираю из того, что есть.
Добавлено: 12 ноя 2008, 15:11
VadimT
antoneyad писал(а):сасибо, успокоили! буду брать. я смотрю люди и 275 ставят и довольные. у нас тут просто вариантов немного, Nokian, к примеру, только неделю назад открыли официал. так что выбираю из того, что есть.
Очень довольные Максис 18600 тг за колесо
Добавлено: 12 ноя 2008, 15:30
Semp
VadimT писал(а):У меня на штатных 275\70 стояла и нечего нормально , посмотри здесь
C ужасом посчитал...
Достались Nokian по наследству, 255/55/16
в итоге Изменение клиренса (мм): -66 мм.
Пока не ставил, но думаю будет машинка оч пошло смотреться..
Добавлено: 12 ноя 2008, 15:44
Podzemshik
Semp писал(а): C ужасом посчитал...
Накачай азотом или кислородом из баллона без редуктора. Из стандартного баллона, где 150 атм. Должно помочь, колесики увеличатся. :weedman:
Добавлено: 12 ноя 2008, 15:49
Semp
Podzemshik
эээ... :smt017
ладно, зиму откатаю, потом будем думать.
Добавлено: 12 ноя 2008, 15:54
VadimT
Semp писал(а):Podzemshik
эээ... :smt017
Переобуешься фотку выложишь а :D
А отчество у тебя кокое ?
А вам зачем?
Ну чисто для себя , поржать.....
Гадя Петрович Хренова (КВН)
Добавлено: 12 ноя 2008, 15:55
Podzemshik
Кстати, изменение клиренса относительно штатных 245/70 -31 мм
