Действительно, как сказано выше, к монитору нужен блок навигации (по-моему, под водительским креслом должен быть на японках) и управляющий блок, без них и будет такую хрень писать.Horty писал(а):Horty писал(а):в общем ситуация та же, без нажатия пальцем время не показывают пропаял шлейфы появились часы но вот минуты не видно, куда еще можно потыкать паяльником)))?
так же для экспериментов на разборе не за дорого был куплен
бортовик c большим экраном, как придет попробую поставить и отпишусь
фото с номерком прилагаю
в общем не чего не вышло ... фото ниже что пишет
Дисплейчик на PIII
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Re: Дисплейчик на PIII
- Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро 3
у меня П3 араб, в меню выбора типа авто не входит, соответственно расход топлива не показывает, остаток на пробег тоже. Дисплей цветной с компасом альтиметром, барометром и t.
Тут прочитал, что такой режим на арабах есть, вопрос как в негго войти?
П2, 4М40, лифт незнаю сколько, 5 дверей, резина 295/75-16, ранчо 9000 спереди и сзади.
П3, 6G72, лифт 2", 5 дверей, шнорхель, силовик, блокировка.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
У меня такой же и всё показывает может там конечно до меня дисплей кто менялorb писал(а):у меня П3 араб, в меню выбора типа авто не входит, соответственно расход топлива не показывает, остаток на пробег тоже. Дисплей цветной с компасом альтиметром, барометром и t.
- Двигатель:: 6g74gdi
- Мой автомобиль(и):: паджеро3 2000г
Доброго всем! На сколько можно доверять показаниям расхода топлива на штатном БК,кто нить проводил изыскания? В одном уверен точно прочерки это очень за 30.Проверить по полному баку пока не могу(травит из под НС).Показометр кажет только полный и половину.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
средняя температура по палатеrimzinger писал(а):Доброго всем! На сколько можно доверять показаниям расхода топлива на штатном БК,кто нить проводил изыскания? В одном уверен точно прочерки это очень за 30.Проверить по полному баку пока не могу(травит из под НС).Показометр кажет только полный и половину.
А какого года, у меня 2001 г.в.?ГАНС писал(а):У меня такой же и всё показывает может там конечно до меня дисплей кто менялorb писал(а):у меня П3 араб, в меню выбора типа авто не входит, соответственно расход топлива не показывает, остаток на пробег тоже. Дисплей цветной с компасом альтиметром, барометром и t.
- ГАНС
И у меня 2001г. правда уже в обвесе рестайла и с заменённым салоном что было проделано уже до меня, может и дисплей иль вся торпеда уже и не родные.orb писал(а):А какого года, у меня 2001 г.в.?
- BlindedSoul
- Мой автомобиль(и):: Pajeri III V73W
Доброго дня, тот же случай, 2002 года но с рестайл бамперами. Тоже замучался так и не нашел как вытащить этот режим. Знающие люди может подскажут?orb писал(а):у меня П3 араб, в меню выбора типа авто не входит, соответственно расход топлива не показывает, остаток на пробег тоже. Дисплей цветной с компасом альтиметром, барометром и t.
П3 3.0 V73W
- ГАНС
попробуй скинуть клемму и потом перебирать режимы у меня не всякий раз после снятия клеммы активируется расходомер.BlindedSoul писал(а):Доброго дня, тот же случай, 2002 года но с рестайл бамперами. Тоже замучался так и не нашел как вытащить этот режим. Знающие люди может подскажут?orb писал(а):у меня П3 араб, в меню выбора типа авто не входит, соответственно расход топлива не показывает, остаток на пробег тоже. Дисплей цветной с компасом альтиметром, барометром и t.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.0 VIN: V63W-0400321 2004 г.
Вот еще один вариант дисплея. Стоит на моем праворуком рестайле. Интересно получится заменить на что нибудь более информативное.
- ГАНС
На праворуком, да ещё рестайле такая фуйня! не ожидал, действительно надо поменять на хороший комп с расходомером, компасом барометром и т.д. У меня дорестайл причём был в нищенской комплектации, но предыдущие владельцы всунули салон кожаный на кнопках, обвес рестайловский и соответсвенно комп
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
А где возьмёшь ? У меня вот недавно накрылся номер MR512863 и не могу найти , новый есть - 1100$ , а б/у нет нигде...ГАНС писал(а): надо поменять на хороший комп
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
никто не подскажет , схему к этому девайсу возможно найти ???Aleks_I писал(а):А где возьмёшь ? У меня вот недавно накрылся номер MR512863 и не могу найти , новый есть - 1100$ , а б/у нет нигде...ГАНС писал(а): надо поменять на хороший комп
Не подскажете, что может быть, сегодня перестало показывать t окружающего воздуха, прочерки и все, вчера ездил, было все нормально, что может быть, и где находится датчик t воздуха, там же где и у П2?
Если не по теме вопрос, ткните пжлст носом.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
датчик температуры спереди за фальш-решеткой радиатора. скорее всего провод отгнил от старости или просто разъем рассоединился...
- ГАНС
УхтЫ какой карлосон ! От чего, где брал и за-почём?hc2hunter писал(а):датчик температуры спереди за фальш-решеткой радиатора. скорее всего провод отгнил от старости или просто разъем рассоединился...
- BadMadWinner
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
От великого и могучего ВАЗа. Точнее корпус вентилятора родной, а моторчик от тазератти)ГАНС писал(а):УхтЫ какой карлосон ! От чего, где брал и за-почём?hc2hunter писал(а):датчик температуры спереди за фальш-решеткой радиатора. скорее всего провод отгнил от старости или просто разъем рассоединился...
Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно долбо@б
Снял решетку, на средней стойке нашел этот датчик, отсоединил его, t как показывало -30, так и продолжило показывать, снова подсоединил, потом на улице потеплело на градусов 5 появились "---"hc2hunter писал(а):датчик температуры спереди за фальш-решеткой радиатора. скорее всего провод отгнил от старости или просто разъем рассоединился...
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну так его не так проверяют, а тестером и феном. Смотрят как меняется сопротивление в зависимости от температуры.
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
кто-нибудь знает в чём отличие :Aleks_I писал(а):Aleks_I писал(а):А где возьмёшь ? У меня вот недавно накрылся номер MR512863 и не могу найти , новый есть - 1100$ , а б/у нет нигде...ГАНС писал(а): надо поменять на хороший комп
