Ключевое слово = АРАБ ... У всех = не показывает ...
Дисплейчик на PIII
- Анатолий Дмитриевич
Дисплейчик на PIII
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Дисплейчик на PIII
Да, возможно и так, у меня примерно также держит, точно не засекал. Просто подумал по аналогии с магнитолой, была у меня на предыдущей машине балалайка 2 дин непойми какого производства, так там конкретно аккумулятор/таблетка на плате стоял, как-то в отпуск укатил с другом на его машине, у своей сбросил клемму с акума, приехал, накинул клемму, завёл, все настройки магнитолы остались прежними вот и тут по аналогии так подумал.
- ГАНС
Дисплейчик на PIII
У меня показывает, правда у меня и обвес с дорестайла на рестайл заменён и весь салон с торпедой меняный, вероятно и комп тоже, так -как стоит не маленький монохром как на дорестайле, а большой с голубой подсветкой .Анатолий Дмитриевич писал(а): ↑ Ключевое слово = АРАБ ... У всех = не показывает ...
- Constantino
- Мой автомобиль(и):: Pajero III, V73W
Дисплейчик на PIII
блин, обрадовали....Анатолий Дмитриевич писал(а): ↑ Ключевое слово = АРАБ ... У всех = не показывает ...
Think before you drive (Bernard Charles "Bernie" Ecclestone)
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Дисплейчик на PIII
Ну, еще пробег будет "застывший" и остаток топлива не отображается, если в OBD-II всунуты какие-то дополнительные приборы, типа бортового компьютера.
Во всяком случае на Монтерах так.
- Constantino
Дисплейчик на PIII
да в том-то и дело, что в OBD ничего не "всунуто".
Дисплейчик на PIII
У арабов на шине висит бубенчик превышения 120 км/ч ...вполне себе = дополнительный прибор .
- Constantino
Дисплейчик на PIII
ага, пиликает. Я сначала испугался, когда машину купил ))))Анатолий Дмитриевич писал(а): ↑ У арабов на шине висит бубенчик превышения 120 км/ч ...вполне себе = дополнительный прибор .
Думаете из-за него не показывает данные по топливу? Маловероятно, как мне кажется.
- ГАНС
Дисплейчик на PIII
У меня на арабе и бубенчик пиликает и комп расход показывает, но у меня и комп и вся торпеда/салон меняныеConstantino писал(а): ↑ ага, пиликает. Я сначала испугался, когда машину купил ))))
- Constantino
Дисплейчик на PIII
да я уже понял... Спасибо
п.с. кстати, если тривиально воткнуть аналогичный комп от бензинового европейца (с другим мотором), работать с нашим 6G72 будет?
- ГАНС
Дисплейчик на PIII
Думаю, что будет, у меня же работает.Constantino писал(а): ↑ кстати, если тривиально воткнуть аналогичный комп от бензинового европейца (с другим мотором), работать с нашим 6G72 будет?
- Constantino
Дисплейчик на PIII
Интересно, а комп от паджеро-спорт 2 на наших машинках работает?
- Sladge
- Двигатель:: 6G75 3.8л бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 20th Anniversary Edition 2003
Дисплейчик на PIII
Добрый день, камрады!
Автомобиль Монтеро-3, американец, рестайлинг 2003. Стоит именно такой цветной монитор. Отображает только три окна: компас, управление силой и направлением обдува, и часы. Не отображает окно бортового компьютера с средним пробегом и расходом топлива. Думал, что это из-за неправильного выбора настроек бензин/дизель и длинный/короткий. Оказывается это такой кастрированный дисплей.
Вопрос, можно его заменить на полноценный и его номер, чтобы поискать на разборах?
В догонку вопрос: в холод дисплей сначала совсем не показывает. По мере прогрева начинает мерцать, и потом полноценно включается. Чем вылечить?
Mitsubishi Montero 20th Anniversary Edition 2003 Black 6G75 3.8л
Все приключения начинаются с фразы: Я знаю короткую дорогу!
- ГАНС
- Sladge
Дисплейчик на PIII
Хорошее предложение! Но лучше уж, вы к нам в Сибирь!
По делу, что это может быть: плохие контакты, необходима пропайка дорожек, или что-то ещё?
- Constantino
Дисплейчик на PIII
Скорее всего сам комп. У меня, например, на арабе тоже не показывает расход и остаток. Вот и спросил, подойдёт ли, к примеру, комп от паджеро спорт или L-200. Внешне размеры такие же. По разъёму и контактам в нём - не знаю.
- ГАНС
Дисплейчик на PIII
У меня на работе у коллеги спорт-2НЬЮ из первых выпусков, комп внешне стоит такой же как у меня на трюнделе, как там по разъёмам ХЗ.Constantino писал(а): ↑ Скорее всего сам комп. У меня, например, на арабе тоже не показывает расход и остаток. Вот и спросил, подойдёт ли, к примеру, комп от паджеро спорт или L-200. Внешне размеры такие же. По разъёму и контактам в нём - не знаю.
- ГАНС
Дисплейчик на PIII
Меняли тут мне сальник на АКПП, скидывали массу с акума, машина простояла сутки, показания на компе не обнулились, даже время не сбилось, сам в шоке! раньше так долго показания не держались, о как.ГАНС писал(а): ↑ hc2hunter писал(а): ↑
у меня держит минут 10.
и я думаю, что это не аккумулятор там внутри, а просто конденсаторы хорошие стоят на входе по питанию (~тыща микрофарад).
- тов.Вальтер
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W АТ
- Constantino
