Страница 1 из 14
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 11 ноя 2008, 16:58
Shadow!
европеец 2000 года
ЖК сегментный дисплей, некоторые сегменты не светятся, хотя если нажать на дисплей пальцем, то начинают работать... Как бы это пофиксить ?
Гикнулась антенна выдвижная из крыла, отломан штырь полностью. На что можно заменить пусть даже не выдвижное ?
Спасибо заранее.
Re: Дисплейчик на PIII
Добавлено: 11 ноя 2008, 17:30
illogical
Shadow! писал(а):европеец 2000 года
Спасибо заранее.
Дисплей на разборке - антену любую выдвижную из магазина, они универсальные и продаются с разными адаптерами для крыльев разного фасона, чтобы поставить надо снять подкрылок. Я себе поставил чорную за тытячу ублей, потому как итальиянская :)
Добавлено: 11 ноя 2008, 18:41
Sivorius
Можно еще просто поменять штифт антены...
Добавлено: 11 ноя 2008, 19:17
djarjetto
Shadow!, я бы разобрал дисплей, глянул что к чему - если пальцем нажать и работает, значит просто что-то где-то отходит. Авось починится.
Добавлено: 14 ноя 2008, 18:35
sin-s
Никаких разборок по дисплею! Ребят, вы что миллиоенеры?!
Когда свою купил - такая же херь была.
1. Снимаете эту шарманку;
2. Разбираете ее;
3. Видите дорожку из контактов (стоят в линию поряка 3-х десяткав);
4. Пояльничком акуратненько проходитесь;
5. Собираете обратно;
6. Втыкаете куда нужно;
7. На сэкономленные деньги с женой (подругой) идете в кабак и отдыхаете :)
Добавлено: 14 ноя 2008, 18:38
sin-s
Причина такого безобразия.
Идет автоматная пайка с малым содержанием припоя и отсутсвием индивидуального прохода ;) Со временем, от вибраций и различных перепадов температур пайка отходит от дорожек. В следствие чего сигнал не поступает куда нужно.
Добавлено: 16 ноя 2008, 19:57
Gary56
sin-s писал(а):Причина такого безобразия.
Так ножки не впаяны в стекло. И пайки там нет никакой. Советуют лечить токопроводящим клеем.
Добавлено: 17 ноя 2008, 00:07
sin-s
Дело не в стекле!
Пропаять нужно ножки на печатной плате!
Это болезнь большинства авто.
Я лично на 2 машинах эту операцию проделывал. А пустую демагогию разводить не нужно. Ок?
Была озвучена проблема - я предложил самый эффективный и экономичный способ. Кого не устраивает - проходите мимо.
Добавлено: 18 ноя 2008, 11:11
Gary56
sin-s писал(а):Дело не в стекле!
Ты чего какой сердитый? Объясняю. Пропаял сразу, как начал глючить. Результат - 0. Перекусил одну глючную ножку, чтобы не было механической связи. Соединил тонким проводом. Загорается тогда, когда шаволишь часть ножки у стекла. Спецы сказали, что нужен токопроводящий клей.
Так что не надо наезжать сходу, ок?
Добавлено: 19 ноя 2008, 16:18
BARACUDA
sin-s писал(а):Никаких разборок по дисплею! Ребят, вы что миллиоенеры?!
2. Разбираете ее;
Sin - s, огромное спасибо за инфу.
Вчера пропаяв все контакты ( более 40) удалось реанимировать дисплей и в своей машине.
Не работали некоторые сегменты показателя времени.
Плюс заменил лампы подсветки дисплея на белые рассеивающие светодиоды, благодаря чему подсветка стала на уровень ярче, а показания БК более информативны.
Всем удачи на дорогах!
Baracuda.
Добавлено: 19 ноя 2008, 19:41
ADB
а можно поподробней: на какие?
И про пропайку: у меня полоска на дисплее горизонтальная, на которой ничего не светится. поможет пропайка?
Добавлено: 19 ноя 2008, 22:50
sin-s
Gary56 писал(а): Ты чего какой сердитый? Объясняю. Пропаял сразу, как начал глючить. Результат - 0. Перекусил одну глючную ножку, чтобы не было механической связи. Соединил тонким проводом. Загорается тогда, когда шаволишь часть ножки у стекла. Спецы сказали, что нужен токопроводящий клей.
Бывает, что и "сердитый" :) А в основном - белый и пушистый :D
Похоже, что твой случай уникален :wink:
П.С. За излишнюю грубость - сорри :)
Добавлено: 19 ноя 2008, 22:55
sin-s
ADB писал(а): И про пропайку: у меня полоска на дисплее горизонтальная, на которой ничего не светится. поможет пропайка?
Дисплей цветной или монохромный? Если монохромный - 99%, что поможет :) По цветным пока не сталкивался, но опять же "наука о контактах".
Добавлено: 20 ноя 2008, 10:02
Gary56
sin-s
Нет проблем.
Добавлено: 20 ноя 2008, 11:47
illogical
Ценно, надо попробовать. Вытаскивать его без заморочек? Там два винта сверху, а дальше само пойдет?
Добавлено: 20 ноя 2008, 12:50
BARACUDA
illogical писал(а):Ценно, надо попробовать. Вытаскивать его без заморочек? Там два винта сверху, а дальше само пойдет?
Нее, само не пойдет.
Откручиваем 2 самореза сверху, потом аккуратно снимаем всю декоративную пластиковую панель вместе с решетками воздуховодов ( предварительно отщелкнув фишку от кнопки аварийки). Панель необходимо потянуть на себя, одновременно поддев сверху плоской отверткой. Как только панель поддалась - отщелкиваем фишку с кнопки аварийки и снимаем ее полностью. После открывается доступ к 4-ем саморезам, которые крепят корпус БК к каркасу. Откручиваем их и БК у нас в руках.
Вместо 2-ух ламп подсветки дисплея в патроны этих же ламп вставил 2 белых сверхярких светодиода диаметром в 5 мм с рассеивающей линзой в 120 градусов (марку не скажу, взял первые попавшиеся на радио рынке, предварительно к каждому подпаяв резистор). Честно говоря - теперь засветка дисплея стала не идеально равномерной (линзы светодиодов дают 2 крупных, но не очень четких пятна), но для меня это не критично.
Удачи!
Добавлено: 20 ноя 2008, 13:45
sin-s
"материал, который используется в качестве рассеивателя - обычная одноразовая пластиковая тарелка!" - SS
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&start=30
Добавлено: 20 ноя 2008, 16:44
BARACUDA
sin-s писал(а):"материал, который используется в качестве рассеивателя - обычная одноразовая пластиковая тарелка!" - SS
Да знаю, про тарелку. Но, для того чтоб кусок пластика вкрячить в качестве рассеивателя - необходимо будет полностью отпаять дисплей, снять его, установить пластик а потом пропаять все обратно... Гемор, как по мне :(
Но за совет все равно - спасибо.
Baracuda.
Добавлено: 21 ноя 2008, 13:58
illogical
BARACUDA
Спасибо!
Добавлено: 22 дек 2008, 11:16
illogical
Мне тоже не помогло. Зря про.., вообщем время потерял.
