Задевает 265*70R16
Erlan
Задевает 265*70R16
Сообщение Erlan »
MMS 1998 г диски j8,5 резина 265*70R16 GY UG500 задевает при определенном углу за краешек бампера. менять резину или обточить бампер? Почитав форум я решил что не должно задевать, а тут такое.
Montero Sport 3,0 6G72 1998г., АКП
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Вылет у дисков какой ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Erlan
Сообщение Erlan »
незнаю но выперает резина
Erlan
Сообщение Erlan »
еще говорят торсион может надо подтянуть?
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Задевает - значит вылет неправильный.
Либо диски меняй либо бампер реж.
Торсионы крутить без толку, т.к. в повороте все-равно будет цеплять.
Когда резать будешь - поддомкрать колесо в положении когда цепляет чтобы срезать столько сколько надо, иначе при повороте/артикуляции будет все-равно цеплять
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
drcham
Сообщение drcham »
Я б не стал крутить торсионы. У меня немного подкручены и машина стала заметно жесче. Я бы бампер немного подправил или поменял диски. 8.5 для 265той резины перебор.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
drcham - ну, 8,5 для ширины 10,0 еще куда ни шло. Здесь основная проблема с неправильным вылетом
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
drcham
Сообщение drcham »
Николай
Я не к тому, что неправильно. Ездить конечно можно, но про вылет я с тоьой соглашусь на 100%.
Erlan
Сообщение Erlan »
Спасибо всем большое. Буду бампер пилить либо диски искать на зиму другие
