Не работает подогрев водительского сиденья
Всем здравствуйте.
У меня Pajero Sport 2007 г.в. Не работает подогрев сиденья с водительской стороны. Не греется ни нижняя подушка, ни спинка. При включении лампочка (индикатор) на переключателе работает, как в Hi, так и в Low режимах, а результата никакого. Со стороны пассажира все в порядке, нагревается в Hi режиме за 2 мин.
Что проверить, куда смотреть. Подскажите.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- vladimir_kp
- forest-alex
мож тоже совет дадите - подогрев водительского жестко вышибает предохранитель (типа коротыш... пассаирское не проверял).... и мрут стеклоподъемники (что совсем не комильфо)...
пока думаю на ТО чтоб по гарантии посмотрели... или может что-то лежать на поверхности и сделать самому?
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
А где точно и какой предохранитель смотреть под капотом или в салоне? Или все подряд просмотреть. В инструкции по эксплуатации про предохранитель на подогрев ничего не сказано.vladimir_kp писал(а):Разьем под седеньем посмотри. И предохрагители проверь. А потом можешь манагеру моск выносить как гарантийный случай.
Может разъемы прозвонить, тогда что мерить, сопротивление или ток?
А в салон пока не хочу, а то скажут нагревательные элементы менять, а сами купят предохранитель, а с меня за нагревательные элементы.
Заранее спасибо.
- vladimir_kp
- forest-alex
на попогрей и стеклоподъемники один предохранитель... под капотом не помню, в салоне по табличке....
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
