Замена крутилок на кнопки(блок климат контроля)
Добавлено: 17 ноя 2008, 11:46
viktor292
Привет всем!Вопрос назрел.
Кто нить когда нить задумывался над заменой крутилок на автоматический климат контроль,я имею ввиду про замену блока управления. :shock:
А то появился бесплатный вариант с блоком КК.Но работы проделовать придёться самому.
Много там нужно переделывать?
Или не стоит вообще заморачиваться?
ЧИСТО ИЗ ЛЮБОПЫТСТВА!А вдруг получиться? :P
Добавлено: 17 ноя 2008, 23:05
ZILLA
У климата есть недостаток - кондей будет постоянно включен. :) А про новый спорт - не скажу. 100пудово там нать ещё какой-нить блочёк управления дотыкать.
Добавлено: 18 ноя 2008, 11:27
viktor292
Так у меня тоже прак.всегда кондей вкл.,когда крутилка в положение(ноги-стекло или просто стекло) он автоматом включаеться :sad:
вот засада,не знаю что и придумать,у кого же спросить(по поводу замены блока). :mad:
Добавлено: 18 ноя 2008, 11:34
GWG
По идее волновать постоянно включенный кондер не должен - есть же датчик, который в зависимости от температуры включает или не включает кондер, т.е. на холодную кондер работать не должен, даже если лампочка на панели управления горит что он включен... Или я неправильно понимаю роль этого датчика под капотом?
Добавлено: 19 ноя 2008, 19:09
viktor292
кондей вроде включен всегда,в этих положениях.(типа команда что стёкла запотели.)
Он вроде как воздух сушит.
Добавлено: 20 ноя 2008, 00:47
ZILLA
viktor292
Ну машина новая. Я думаю что реально нать искать сервис мануал и по нему самому ползать изучать отличия кондишна и климата.
Добавлено: 20 ноя 2008, 05:50
Integrator
viktor292 писал(а):Или не стоит вообще заморачиваться?
Мое мнение не стоит. Не рассматриваем случай когда просто чешутся руки :D . На предыдущей мицубе был электронный блок КК с кнопочками - я радовался - все класно светится и включается ...
Пересел на ММС, понял, что кнопки не так удобны, а надобности в КК и нет :?
Перечитал большую тему по отключению принудительного кондиционирования ММС при обдуве стекла. Понял как отключить и имел такую возможность (устанавливал новую сигналку), НО не сделал этого - не хватило весомости аргументов за отключение. Вроде и сам уже успокоился по этому поводу :roll:
Добавлено: 20 ноя 2008, 10:52
viktor292
Integrator писал(а):Перечитал большую тему по отключению принудительного кондиционирования ММС при обдуве стекла
Где?
Есле не трудно кинь ссылку?
или в поиск?
