Не работает датчик уровня масла-ВАЩЕ не работает
Monterovod
Мой автомобиль(и):: NMPS 2
Сообщение Monterovod »
перестала загораться лампочка, Низкий уровень масла.
даже при первом включении когда загораются все лампочки в тестовом включении.
проверил Лампочку даже на всякий случай поменял с соседней
по схеме один провод этой лампочки грубо говоря общий с соседними, тобишь он не причём далее второй провод ЛАМПЫ уходит в разъём, прозвонил и этот участок, со вставленым разъёмом есть, а далее уходит провод к пресловутой РЕЛЕ которая находится за правой колонкой пасажира, как туда добраться не пойму, неужто придётся разбирать торпеду,
если кто-то решал проблему отзовитесь
зы САМ датчик не причём !!! всё упирается в реле если верить схеме
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
Monterovod
Может тогда есть люди которые чуток сталкивались с электроникой данного АВТО
Порывшись в схемах я натолкнулся на то что СИГНАЛЫ "+" и "система зарядки" упираются в разъём "С76" который находится по картинкам где то возле внутреннего блока предохранителей , по картинке не понятно если честно, может кто с этим сталкивался??
это всё про туже "Реле датчика уровня моторного масла"
