сальник хвостовика заднего моста....
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II
Сообщение Лёнчик »
.... потек зараза, в мануале вроде все просто, а как в жизни, кто менял, гемороя много ?
P-II 91г.в. 4D56Т коротыш, кабрик 31 резина, СиБи, шноркель
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
кто понял жизнь, тот не спешит
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Сообщение DEJ »
Дабы не плодить темы, интересует и передний сальник. Я так понимаю технология одинакова?
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
Skonan
Сообщение Skonan »
Все как по мануалу, усе просто.
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
кОГДА Сальники выковыривать будете, не процарапайте места установки. Слить масло с раздатки обязательно при замене переднего сальника, иначе выбежить проктически все. Смотрите выработку на валу от сальника, т.к. замена может не помочь, тогда втулить на горячию втулку садить. Ну как вариант можно пружинку из сальника укоротить малость, только раскручиваете ее, обрезайте широкую чать, а потом скручиваете. И Все обильно смазать маслом перед установкой. Когда вставлять карданы назад будете не повредите кромки сальников. Удачи.
