Доводчики задней двери
Добавлено: 24 ноя 2008, 14:15
alex271277
У меня вопрос: при открытии задней двери наверху стоит два доводчика, которые, по идее, должны помогать двери откидываться вверх... У друга на Х-Трейле чуть открываешь багажник - дверь сама вверх ползет, а у меня где оставил - она так и зафиксировалась... (( Может кто посоветует - чего и где надо крутить, смазывать или менять?
Добавлено: 24 ноя 2008, 16:04
МЭТР
Замени доводчики на новые :P :P :P
Добавлено: 24 ноя 2008, 16:14
056004
Только не доводчики а газовые упоры, служат они прежде всего не для открывания двери а для удержания ее в открытом положении, если не поднимают, занчит уже и держат плоховато, и есть вероятность получить дверью по голове, так что на замену, а если подобрать такиеже по длинне но от более тяжелой двери то бвери будет просто улетать вверх
Добавлено: 24 ноя 2008, 21:36
Колян
056004 писал(а):Только не доводчики а газовые упоры, служат они прежде всего не для открывания двери а для удержания ее в открытом положении, если не поднимают, занчит уже и держат плоховато, и есть вероятность получить дверью по голове, так что на замену, а если подобрать такиеже по длинне но от более тяжелой двери то бвери будет просто улетать вверх
Ага, беоегите челюсть!
Добавлено: 25 ноя 2008, 01:11
Улететь то она улетит, а вот закрывать как будите :shock: Сверху прыгать :D
Добавлено: 25 ноя 2008, 15:28
vadym
Если стоят исправные и оригинальные газовые упоры то алгоритм работы такой:
При поднятии двери в газовом упоре включается механизм торможения и дверь сама, достаточно плавно, поднимается, когда до полного поднятия двери остается где-то 10 процентов уровень притормаживания в упоре увеличивается приблизительно в три раза и дверь очень плавно доходит до верха без каких либо ударов.
При опускании двери (сжатии упора) механизм торможения отключается и взрослый мужик без особых усилий спокойно закрывает дверь, если трезв конечно :)
Добавлено: 27 ноя 2008, 00:00
alex271277
это все понятно... а без замены никак не обойтись? О_о
Добавлено: 27 ноя 2008, 11:43
vadym
alex271277 писал(а):это все понятно... а без замены никак не обойтись? О_о
Надо только менять и желательно ставить оригинальные или в худшем случае что-то изготовленное для спорта - поставил и забыл,
подбор от других марок машин, как правило не дает нужного результата.
