LCD умер или нет?????
Добавлено: 25 ноя 2008, 06:59
Joni
Всем добрый день. Вот возник такой вопрос в поиске был ничего вразумительного не нашол, значит дело вот в чем. Есть П-2 с LSD знаю что есть потому как наверно года 2 назад сам наблюдал как буксуют оба колеса, и в горку, и при небольших говенах так-же имеется наклейка и.т.д но вот сейчас обнаружил что перестали они крутится вместе нихотят ни как даже на льду на не большую горку буксует только одно колесо ручником играл но без результатов.Правдо, и масло я в нем менял давно уже, и сам не помню когда!!!В поиске надыбал что могут умереть какие-то диски в мосту либо под них поставить шайбы .Если кто знает можно про это поподробней,а может просто надо масло поменять, и все опять оживет?И еще как можно или как умирают LSD-шкики??
