проблема с печкой???
Little
Сообщение Little »
с наступлением холодов на П2 3,5л. обнаружилась такая проблема, чем горячее делаешь температуру обдува, тем слабее дует воздух из дефлекторов... т.е. при повороте регулятора на максимум температуры практически нет обдува, при минимальной температуре дует так, что сдуть может... у кого нибудь такое было?
Pajero'94 3Dr, 2,5TD, МКПП, Rancho 9000, Interco TrXus AT 33x12,5xR15, лебедка Ramsey 9000
Montero'95 5Dr 3,5АКПП
(были Pajero'96 3.0-24 МКПП 3Dr; Pajero'95 3.5-24 АКПП 5Dr; Pajero'96 3.0-24 МКПП 5Dr)
травматическое оружие http://www.5stepstoguns.ru
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Думаю, забит радиатор печки какой-нибудь листвой, ну или чем-нибудь еще. Т.е. нет протока воздуха через него.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Алексей Montero
Сообщение Алексей Montero »
Было.чисти печку! :D
Montero Sport XLS 11.98г. JA4MT31H9XP023... Лифт,BFG 33,Simex 36,R/D Lock))) СВ-MJ-600,GPS,люстра из 4 танковых ксенонов,светит пипец!!!
http://all4nout.ru
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Кстати, как он вообще, паджеро, в плане тепла зимой?
А то у меня в девятке с низкой панелью если включить печку на полную, то просто сауна, пОтом обливаешься. А в паджерке не так, просто тепло, и это еще зима не наступила по настоящему. Это нормально? У всех так? Работают обе печки, дуют нормально, правда в задней - колхоз, движок менян на советский, с большим дисбалансом, больше средней скорости не включишь, иначе гул по всему салону.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
у меня было, есть, но надеюсь не будет...
погогите уж советом кто-нибудь, а то той зимой холодно было.
задняя печка намного лучше передней греет.
да и дует передняя не очень. разбирал частично, никакой грязи, пыли и т.п. нет
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Надо чистить радиатор кондиционера (который за бардачком).
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
ziko
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Сообщение ziko »
Жарит 5 баллов, заднюю даже не включаю(t -15С)
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
Ansor
Сообщение Ansor »
ziko , а у меня всего одна печка, но ничего хватает. вот если на доп.сидения (6,7) человека посадить - то ему холодновато (ехал 3 часа в багажнике, темп. -25 примерно - ноги подзамерзли)
П2, 1997, 6G74 3.5 АКПП, Зелененький, как мечта Васи Рогова :)
Ansor
Сообщение Ansor »
Little
Стоит провериться на "загрязненность", как говорили выше, ну или покрутить порезче ручку отопиотеля "влево-вправо", ""влево-вправо" при полностью включеном вентиляторе
