Защита шрузов и ограничитель поворота, тяга панара
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Skonan
Сообщение Skonan »
Хочу сделать защиту шрузов, может кто делал, посоветуйте? И еще колеса при левом повороте задевают за локера, локера снимать не хочу, думаю сделать ограничители поворота колеса, как бы извернуться?
Последний раз редактировалось Skonan 16 дек 2008, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Skonan писал(а):думаю сделать ограничители поворота колеса, как бы извернуться?
Как это сделать? :shock:
Они там есть - настрой как нужно и все.
Skonan писал(а):И еще колеса при левом повороте задевают за локера
Ху из "локера"?
ftsyuri1@mail.ru
Skonan
Сообщение Skonan »
Нетуу их там, локер - такое корыто пластиковое, всю арку закрывает
Skonan
Сообщение Skonan »
Ограничители вроде бы нашел, в поворотном кулаке запрятаны, пока правда не понял как их регулировать.
Новый трабл - (снова погнул тягу панара), а что, если ее сделать буквой Г, соответственно усилить угол. Ей же по барабану прямая она или нет, главно чтоб в бак не упиралась, ну и выше моста получиться, лишний раз не погнешь.
Будут мнения?
Царевич
Сообщение Царевич »
Skonan писал(а):Ограничители вроде бы нашел, в поворотном кулаке запрятаны, пока правда не понял как их регулировать.
Будут мнения?
Зато пояпится больше шансов погнуть чулок :wink:
PII, V26, 2.8 td, Bodylift 8 см, перед аморы ARb+родные регулируемые, зад Dobinson, пружины - сафарь, демпфер Rancho, BFG 33*12.5R15 вылет-45, мосты 4,9 и задним дифлоком, winch 12000, рация подогревы и всякая хрень...
