Запаска штатная, как на практике?
боулинг
Сообщение боулинг »
допустим размер ща стоит 265\75 16, запаска штатная 245\70 16
есле вне дороги пробил заднее колесо (увеличенное), запаску (штатную) на перед а переднее(увеличенное) на зад?
дифф задний самоблок, вред будет ему ведь если диаметры колес разные.... или не грузится и от пробега до шиномонтажа ниче не случится?
сорре если вопрос шипко ламерный, возник спор за бутылкой, можед выпили лишка...:)
МПС,2008г,3л АКПП,КМ2 33",комап9000,сафарь,корзина,демпф прокомп... - был(, сейчас радует нового владельца
а ныне оффкар - Ниссан Патфайндер 2011, 3л,АКПП - микроавтобус полноприводный и не более
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
+1. Тоже интересует этот вопрос.
p.s. что за идиотская экономия, почему в макс компл запаска штамповка :twisted: было б литье можно было б 5 шин купить и переставлять
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
СергейМ
Сообщение СергейМ »
А разве нельзя на штамповку резину другую поставить?
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
СергейМ
и как это будет выглядеть? 3 литых и одно штамповка :?
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
tager писал(а):СергейМ
Нет, для использования в качестве запаски. Я на лето именно 5 куплю.
Toyota Corolla Cross Hybrid
СергейМ
Сообщение СергейМ »
Она также будет выглядеть как и сейчас, просто запаска будет с тем же размером резины, что и на всех колесах. в случае замены основного колеса на запаску, все равно надо доехать до шиномонтажа и отремонтировать колесо и поставить все на свои места. Другое дело если есть какие либо другие подводные камни.
Chumahod
Благодарил (а): 885 раз
Сообщение Chumahod »
боулинг писал(а):или не грузится и от пробега до шиномонтажа ниче не случится?
Случится... :smt045
боулинг писал(а):возник спор за бутылкой, можед выпили лишка...
Приятного апетиту! :drinkers: :partyman: :D
З.Ы. Только проверять сегодня не вздумайте! :lol:
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
СергейМ писал(а):Она также будет выглядеть как и сейчас
СергейМ писал(а):поставить все на свои места
Вот именно, использовать 5 колес для равномерного износа переставляя запасное колесо неполучится, а жаль. Пятым колесом придется пользоваться только как докаткой до шиномонтажа.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Domosed
Сообщение Domosed »
А что пятый диск прикупить не судьба? Или он эксклюзивный.
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
боулинг
Сообщение боулинг »
Chumahod, спасибо все прошло хорошо)))
Парни Вы не в то русло беседу направили
вопрос о установке на заднюю ось шин разного диаметра 265\70 и 245\70, будед ли вред
или я один задался таким вопросом?)
Chumahod
tager писал(а):Вот именно, использовать 5 колес для равномерного износа переставляя запасное колесо неполучится,
:shock: :shock: :shock:
Это почему же?! У меня вот, столько лет получалось, причём даже на переднеприводных авто... 8)
З.Ы. "любишь кататься..."(с) :wink: Колёса местами менять вовремя надо! :)
А вообще, уже обсуждалось... :angry:
ART
Сообщение ART »
боулинг писал(а):Chumahod, спасибо все прошло хорошо)))
я так думаю, что будет прикусывать диф. причем чем выше скорость тем сильнее. конечно если LSD стоит
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
Chumahod
ART писал(а):конечно если LSD стоит
Даже если и не стоит, хорошего мало... :roll:
sokol
Сообщение sokol »
Да купите компрессор и герметик. Аварийный для колес.
И все.
До шиномонтажки добраться можно буит!
Ну если не за 1000км конечно!
В экспидицию конечно лучше полноразмерную запаску взять.
forest-alex
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Запаска штатная, как на практике?
Сообщение forest-alex »
боулинг писал(а):допустим размер ща стоит 265\75 16, запаска штатная 245\70 16
реально думаю хорошего мало, но если других вариантов нет - то лучше на перед запаску и медленно ползти в шиномонтаж...
НО бывают случаи когда колесо убивается в ноль и на чем-то надо добраться домой.... в любом случае зпаску стоит иметь такого же размера, что и основные колеса....
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
Sedoy
Сообщение Sedoy »
А на практике, если есть дифференциал, колеса не штатные, и спустило заднее колесо, придется переставлять с передка, а уже на передок ставить запаску. А куда деваться- если диф будет все время подогреваться, в какой то из моментов он закусит и его можно просто порвать
Podzemshik
Нет, он же не жестко блокируется. У ЛСД коэффициент блокировки небольшой, вон у людей при вывешивании не помогает...
У меня зимняя 245/75, запаска пока штатная 245/70. Если пробью колесо так, что периодическая подкачка не поможет, поставлю запаску вперед и осторожно поеду в шиномонтаж, медленно и без резких движений. Переднему дифу ничего не будет. На многих машинах вообще штатные докатки маленькие, так что при установке машину перекашивает. Соответственно в инструкции пишут, что нужно обязательно отключить систему стабилизации.
Поскольку у нас "система стабилизации", т.е. ЛСД не отключается, то запаску вперед.
Иметь 5 одинаковых колес и еще регулярно переставлять их по кругу мне неудобно. Предпочитаю иметь 4 одинаковых колеса и переставлять перед-зад. А запаска пусть висит.
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Podzemshik
Задний диф не рассчитан на длительную работу. При небольшом, но постоянном подогреве жидкости из за разных угловых скоростей вращения колес в какой то из моментов диф включится, и его начнет рвать помянутой разностью угловых скоростей во включенном состоянии. В таком режиме диф долго не протянет. все имхо
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
Почему? Что плохого произойдет - например у меня на ММС? А то ведь запаска у меня поменьше и зимней и летней резины...
Podzemshik
Sedoy
ИМХО будет сильно изнашиваться самоблок, и перестанет быть самоблоком, но сам диф не умрет!
В любом случае, я написал что я буду ставить запаску на переднюю ось.
