Кто сталкивался с такой проблемой?
Добавлено: 27 ноя 2008, 13:58
Ksenia
Знающие люди, подскажите!
Машина перестала тянуть, переключение на следующие передачи происходит с секундной задержкой, в последнее время начала хомячить бензин. Диагноз: стружка в заднем мосту (перламутровое масло). Кто с этим сталкивался? Во сколько обходится ремонт? Как долго машина протянет в таком режиме (на днях нужно ехать в Иваново и обратно, не хотелось бы "умереть" на трассе).
Заранее благодарствую за ответ.
Добавлено: 27 ноя 2008, 14:31
Chumahod
Ksenia писал(а):стружка в заднем мосту (перламутровое масло).
Я не поехал бы... Делать надо
Добавлено: 27 ноя 2008, 14:34
Ksenia
Так вот и терзаюсь: ехать нужно, а страшно.
Добавлено: 27 ноя 2008, 14:37
Vovchikkk
нетянит свечи
замедление переключения из-за того что гидро трансформатор не нагнитает как должное
бензин хомячит из-за того что не может все нормально сгореть
масло однозначно менять с промывкой и проверить подшипники редуктора
нетянит начал бы сос вечей!
Добавлено: 27 ноя 2008, 14:40
Ksenia
На свечах проехала 20 тыс. Ставила платиновые. Вроде, не должны так быстро скончаться....
Добавлено: 27 ноя 2008, 14:46
Chumahod
Vovchikkk писал(а):нетянит свечи
У неё по всем признакам - повышенное сопротивление/износ в редукторе зад. моста. Хотя, диагностировать "виртуально" - самое не благодарное занятие...
Добавлено: 27 ноя 2008, 14:48
Vovchikkk
недолжны???
чьи свечи и ты в России а не в европе у нас не выпускают 95 бензин))))
просто все зависит от бензина но тяга это совокупность всех агрегатов можно так сказать!
начина от фильтра воздушнего заканчива топливном насосом
Добавлено: 27 ноя 2008, 14:49
Vovchikkk
а у неее ж авд))))
Добавлено: 27 ноя 2008, 14:51
Chumahod
Vovchikkk писал(а):а у неее ж авд))))
А с АВД ГП или подшипники окончательно развалиться не могут?!
Добавлено: 27 ноя 2008, 14:54
Ksenia
Chumahod писал(а):У неё по всем признакам - повышенное сопротивление/износ в редукторе зад. моста.
Я думаю, Вы правы. Ездить-то можно в таком виде?
Добавлено: 27 ноя 2008, 14:57
Chumahod
Ksenia писал(а):Я думаю, Вы правы. Ездить-то можно в таком виде?
Ездить можно. Но как можно меньше
В идеале - до сервиса/места ремонта...
Посторонних шумов при движении нет?
Добавлено: 27 ноя 2008, 14:58
Ksenia
Из посторонних шумов - гул под водительским сиденьем.
Добавлено: 27 ноя 2008, 14:59
Chumahod
Ksenia писал(а):Из посторонних шумов - гул под водительским сиденьем
А стружка точно в заднем мосту?
Добавлено: 27 ноя 2008, 15:01
Ksenia
Вчера просмотрели все. Сначала грешили на передний мост, но там все в порядке. Стружка именно в заднем.
Добавлено: 27 ноя 2008, 15:02
Chumahod
Ksenia писал(а):Вчера просмотрели все. Сначала грешили на передний мост, но там все в порядке. Стружка именно в заднем.
"Доктор" то хороший есть?
Добавлено: 27 ноя 2008, 15:03
Ksenia
Chumahod писал(а):"Доктор" то хороший есть?
Во сколько может обойтись ремонт??
Добавлено: 27 ноя 2008, 15:06
Vovchikkk
раздатка))) или акпп)))
Добавлено: 27 ноя 2008, 15:07
Ksenia
Раздатка. С АКПП все в порядке.
Chumahod
Здесь, к сожалению, врядли кто скажет, т.к. покажет только вскрытие...
Может там делов всего на один подшипник, а может...
Добавлено: 27 ноя 2008, 15:08
Vovchikkk
+1
