(Ремонт) Проблемы со стартером
Добавлено: 15 апр 2005, 21:48
Андрей-ка
Народ!Может кто подскажет!?
У меня проблемы со стартером!Поменял стартер, после зимнего пуска пускачем (сгорели 2 свечи-вовремя не определил,долго крутил и от стартера стало пахнуть горелым)Новый стартер работает нормально(разберал-состояние ОК)но иногда я бы сказал недотягивает втяговое!
Симптомы-стартер крутит, шестеренка жужит а двигатель стоит.Это бывает не постоянно_то есть, то нет.Может кто сталкивался?(Или стартер опять менять?)Старый работал нормально!!!(пока не спалил!)
Добавлено: 17 апр 2005, 14:03
RASHPIL
Еще раз разбирайте стартер промойте и смажте , как следует втулку на бендиксе.
Проверьте втягивающую катушку, она может открутиться, если ее трогали, при разборке стартера.
Добавлено: 18 апр 2005, 08:27
GREEN
Сообщение Nik'а (перенесено)
Еще может быть бендикс.
Втягивающие громко щелкает. Попроси чтобы кто-нибудь крутил стартерем, а сам послушай.
_________________
pajero 1989 V6 3.0
Добавлено: 18 апр 2005, 20:44
М0ТЯ
а может на маховике зубов не хватает?
Добавлено: 19 апр 2005, 09:13
Николай
М0ТЯ писал(а):а может на маховике зубов не хватает?
да, да, именно так.
Давно ли вы водили своего пыжа к стоматологу?
:smt003
Если давно не водили - значит у него зубы по выпадали от кариеса.
А если водили недавно - то не иначе как он выдернул ему пару, а новые не вставил и вам ничего об этом не сказал
:smt080 :smt081
