Болтается наружный ШРУС в ступице что делать?
Добавлено: 29 ноя 2008, 13:23
stels
Болтается наружный ШРУС в ступице. Вскрыл крышку Хаба, оказалось, что слетело кольцо. Поставил не место, но шрус болтается все равно. Грохот на кочках просто ж.....па. Что там могло накерниться и вообще что делать.
при вскрытии стружки и прочих посторонних примесей не обнаружено.
Добавлено: 29 ноя 2008, 16:33
brains
Смотри игольчатые потшипники. А еще там перед стопорным дистанционное кольцо ставиться. В мануал.
Добавлено: 30 ноя 2008, 02:10
дрон
Разлетелся у тебя опорный подшибник кулака
Добавлено: 30 ноя 2008, 02:29
дрон
Добавлено: 30 ноя 2008, 02:31
дрон
Добавлено: 30 ноя 2008, 02:40
дрон
Добавлено: 30 ноя 2008, 10:03
марсель
что за опорный подшипник кулака?
там подшимников - ступечный, да игольчатый (если шаровые не рассматривать в качестве подшипников ))
так вот за болтанку и грохот отвечает игольчатый - стоит с внутренней стороны кулака, куда всовывается шрус. там же на шрус одевается бронзовое / латунное кольцо. скорее всего его съело. и снаружи сразу под стопорным кольцом на конце шруса так же должно ыть регулировочное кольцо, о котором уже упомянулось ранее.
сразу рекомендую заменить сальники ступицы. раз уж разобрал целиком кулак, грех их не заменить. небось ни разу не меняли. стеерлись, высохли......
Добавлено: 01 дек 2008, 10:04
stels
Спасибо.
В мануале такой подшипник вообще не указан блин. Если можете перечислите пожалуйста что нужно купить. и размерность подшипника и сальников. Да еще: если размотало посадку подшипника, можно заменить его втулкой? бронзовой или с пластика?
Добавлено: 01 дек 2008, 11:29
capt
как не указан? http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=64821248
32302 BEARING,KNUCKLE подшипник MB160670
32394 SPACER,KNUCKLE шайба упорная MB160671
32325 OIL SEAL,KNUCKLE сальник MB160850
Машина-то П2?
Добавлено: 01 дек 2008, 12:14
Лёнчик
стопудово это игольчатый подшибник, у себя менял буквально две недели назад, с обеих сторон поменял за пол дня, сейчас все тихо и ничего не болтается
Добавлено: 01 дек 2008, 12:50
Грязный Гарри
Парни кто можа знает,
Есть связь с болтающимся приводом (рукой влево-вправо) и появившимся гулом (пока небольшим) на скорости (под нагрузкой сильнее)?!
И еще на кочках болтается механики все поменяли (включая аммортизатры) но ничего не нашли кроме конечно немного болтающихся приводов? Они родимый ил нет! Башка уже болит....
Добавлено: 01 дек 2008, 13:04
Лёнчик
а как дела обстоят со ступичными подшибниками, их меняли, гудят они, если меняли, то могли не дотянуть, или перетянуть
Добавлено: 03 дек 2008, 06:36
Грязный Гарри
:( Да нет как Америкосии пришел (ужо год) ничего касатльно хабов и приводом есно не делал, скатался в дальняк 2500 км, приехал и вот потиноньку застучало.... :lol:
А седня утра звуки очень похожие на то что внутри чего то полого чет перваливается, учть проехал разогрел и пропало...
К чнму еду не ивзестно (он понятно к замене чего то)!!! :mad:
