Про раздатки вопрос
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Dmitry Taran
Про раздатки вопрос
Сообщение Dmitry Taran »
Коллеги !
А правильно ли я понимаю, что у Паджеро раздатки есть двух типов :
1. для рядных четвёрок и V6 3л.
и
2. для V6 3,5л.
И при этом они (раздатки) взаимозаменяемые.
И к тому-же у той, что для V6 3,5л. понижающая передача «понижает сильнее».
Т.е. если на мою с 2,5л дизелем поставить раздатку от V6 3,5л, то на больших колёсах ездить будет лучше на понижайке ?
Или не так всё просто ?
С наилучшими пожеланиями,
БрАдяга
Re: Про раздатки вопрос
Сообщение БрАдяга »
Dmitry Taran писал(а):Коллеги !
и
2. для V6 3,5л.
Тоже интересует этот вопрос. Кстати какие у них понижающие числа, чтобы сравнить полезную разницу?
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
V6 3000 и 2500D -- 1.925
V6 3500 и 2800D -- 1.900
БрАдяга
Сообщение БрАдяга »
ruber писал(а):V6 3000 и 2500D -- 1.925
Ну собственно очень небольшая разница...
Скорее всего на П1 2.3ТД стоит 1.925?
Снайпер
Сообщение Снайпер »
Двигатель без разницы 4Д55 или 4Д56, у П1 передаточное 1,94.
Pajero I,4D56,87,3d,Simex 32/10,5/R15,Come-Up DS9,5i+9000,Garmin 276C...
Pajero Sport,4D56T,07,BFG A/T 265/75/R16.
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
и
2. для V6 3,5л.
Раздатки у 3.5 и 2.8 TD не взаимозаменяемы с 3.0 и 2.5
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
БрАдяга
Сообщение БрАдяга »
Снайпер писал(а): Двигатель без разницы 4Д55 или 4Д56, у П1 передаточное 1,94.
Значит у меня 1,94? А как это уточнить? Или пока не разберёшь и зубья не посчитаешь?
Monterorider писал(а):Раздатки у 3.5 и 2.8 TD не взаимозаменяемы с 3.0 и 2.5
+100
Ниразу :sad:
Dmitry Taran
Monterorider писал(а): Раздатки у 3.5 и 2.8 TD не взаимозаменяемы с 3.0 и 2.5
А чем они отличаются ?
Снайпер
Сообщение Снайпер »
Посчитать зубья, посчитать обороты кардана...Все это можно сделать, но передаточное то этих процедур не изменится. Когда в процессе строительства машины, перебирал раздатку, очень мне хотелось понизить передаточное. Места хватает и это главное, правда пара косозубая и нарезаны зубья под углом 15 градусов. А нарезать можно под углом 25 (из слов зуборезчиков). Но проблема не в этом, ведь изготавливать их нужно парами, и разницы под каким уголом эти пары будут работать 15 или 25 нет. А вот изготовить (повторить) форму зубчиков под "синхрон" им не удалось. :cry: .
Dmitry Taran писал(а):А чем они отличаются ?
Размерами :)
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
раздат 3.41 в работе от корейских маньяков
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... /341-1.wmv
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... /341-2.wmv
на звук мотора обратите внимание :D .
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
БрАдяга
Сообщение БрАдяга »
Ну что сказать? Здорово конечно! Ну и соответственно - где такое взять? ( Вал и шестерни меняются?)
Henry Morgan
на парттайм чел делал. могу узнать. 2 вала и шестерня. тока так - если вопрос праздный, то лучше не надо.
ruber
Сообщение ruber »
Henry Morgan
Нет, вопрос не праздный, узнай плс профиль зуба муфты переключения повышеная/пониженная. Пока подобрать не можем.
БрАдяга
Сообщение БрАдяга »
Henry Morgan писал(а):на парттайм чел делал. могу узнать. 2 вала и шестерня. тока так - если вопрос праздный, то лучше не надо.
В личку отписал.
Henry Morgan
ок, все запросил. как будет прогресс дам знать.
Esen
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Esen »
Прошло более 3-х лет :) Прогресс есть?
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
Dmitry Taran
Esen писал(а):Прошло более 3-х лет :) Прогресс есть?
КМК есть
Вот http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=62668
Esen
Сообщение Esen »
Спасибо! :)
