Вполнакала горит лампа зарядки, при повышении оборотов -
Электрика в Pajero
алхимик
Двигатель:: дизель, йопта
Мой автомобиль(и):: Ford Ranger RAP CAB
Сообщение алхимик »
гаснет.
Я так понимаю, что нужно лезть смотреть ремень и щётки?
1. МОжно ли поменять щётки не снимая генератора с машины? Если да, как это сделать?
2. Номерок в Экзисте не подскажете для щёток?
А то тут два аккумулятора подзаряжал.... и причём лампочка еле еле горит....
П1 4Д56Т
Заранее спасибо.
21213 было
2131 было
лансер 1,6 было
Pajero 1 85 г.в. 4D55T
Ford Ranger RAP CAB
Есть резон своим полётом вынуть душу из кого-то...
алхимик
Сообщение алхимик »
аккумуляторы разрядились, не в ноль но...
21213 было
2131 было
лансер 1,6 было
Ford Ranger RAP CAB
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II
Сообщение Лёнчик »
алхимик писал(а): МОжно ли поменять щётки не снимая генератора с машины
нет, нельзя, нужно снимать и мало того кажется разбирать его
P-II 91г.в. 4D56Т коротыш, кабрик 31 резина, СиБи, шноркель
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
кто понял жизнь, тот не спешит
Благодарил (а): 1028 раз
Лёнчик писал(а):нет, нельзя, нужно снимать и мало того кажется разбирать его
Только так, без разбора не обойтись :sad:
алхимик
Сообщение алхимик »
вот чёрт... на ниве и то можно...)
21213 было
2131 было
лансер 1,6 было
Ford Ranger RAP CAB
Вернуться в «Электрика»
