СТРАННЫЙ ЗВУК ПРИ ТОРМАЖЕНИИ - ПОМОГИТЕ!
Mitsubishi Pajero/Montero III
and47
Сообщение and47 »
всем дорого дня!
у меня такая проблемка, подскажите пож., что это может быть.
Утром, в сырую погоду(характерно) завожу утром машину, прогреваю и начинаю движение. Перед выездом со стоянки на главную дорогу, при торможении поевляется странные звук( именно при полной остановке). Звук похож на скрежет, только глухой. Проехав несколько сотен метров, торможу - всё ок, звуканет.
Тут недавно на мойку заехал, помылся, выезжаю и притормазил, так оно так зарипело, даже с вибрацией на руль. Проехал 200 метро, тормажу - всё ок. Машина - паджеро 3, дид.
Тормозные диски практически без выроботки, накладка на колодках ещё есть мм 3-5. Что может быть? 10 дней назад тех. осмотр проходил, (прошол без бесплатно!!!) тормазят как положено.
Подскажите пож. что может быть?
AHTOH
Сообщение AHTOH »
Похоже на нормальную работу АБС ! :D
Montero III 2003 г.в. 3.8 Весь чёрный. "БЕГЕМОТ"
and47
Сообщение and47 »
это не АБС!
во первых педаль не отбивает, а во второх АБС хрустит, а это такой рокот глухой.
AHTOH
Сообщение AHTOH »
У меня после мойки всегда сильно хрустит , с вибрацией на кузов.
Dmk
Сообщение Dmk »
колодки снимают воду с диска
нормальная ситуация
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003, АКПП, Cooper Discoverer M+S 265/65R16
Subaru Forester 2.0 Turbo, 1998 - продан
Oleg_M.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Oleg_M. »
Абсолютно верно. Дело во влажных дисках. Сразу после мойки тормоза даже работают.
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
and47
Сообщение and47 »
но почемуто раньше такого небыло!
всё началось резко!
перед этим сделал развал-схождение, колёса новые поставил, что за фигня?! :cry:
and47
Сообщение and47 »
вибрация на кузов идёт - такая неприятная
попробую поменять колодки
Kiruxin
Сообщение Kiruxin »
это норма, так и должно быть, как только воды на дисках не станет (высохнут они) то вибрации не станет. Вибрация возникает из-за водяного клина между колодкой и диском и смена колодок это не вылечит...
Паджеро v75w, tough dog +2, Kumho KL71 33", R/D Lock
bosso4
Сообщение bosso4 »
Kiruxin писал(а):это норма, так и должно быть, как только воды на дисках не станет (высохнут они) то вибрации не станет. Вибрация возникает из-за водяного клина между колодкой и диском и смена колодок это не вылечит...
+100! Та-же хня! Опосля мойки - прикольно гудит! На перекрестке летом люблю пугать низколетов - рядом с ухом каааак зашкрежещет! :shock:
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
Vladimir_Ufa
Сообщение Vladimir_Ufa »
+1
Монтеро III LTD 3,8л 2003г
и Toyota Rav4 2005г
был Монтеро Спорт 2001г LS
and47
Сообщение and47 »
Спасибо, успокоили! :D
Благодарил (а): 1027 раз
and47 писал(а):Спасибо, успокоили!
Мойся быстрее чтоб ржаветь не успевали, и скрипеть не будут :)
Андрей Смоленск
Двигатель:: Гибрид
Мой автомобиль(и):: Тойота Приус
Сообщение Андрей Смоленск »
Полностью поддержу bosso4 - сам еженедельно пугаю мальков на мойке, которые в очереди стоят - оттормаживаюсь - звук такой, как будто колючую проволоку на кардан намотал - народ в полном шоке - некоторые подумывают, стоит ли мыть на этой мойке?! На следующем торможении никаких странностей уже нет - однозначно - мокрые диски и колодки. Ничего страшного.
Двигаюсь на Приусе - экономлю бензин..... чтоб потом на полноприводе не экономить!
Stas3854
Сообщение Stas3854 »
Надо сушить...ведь мокрые колодки вообще не тормозят!
Я после мойки еду и легоничко притормаживаю.
LAND ROVER DIII - 2004, V6, 2,7TD
BMW E36, coupe, M-44, black
tri64
Сообщение tri64 »
Всё правильно, пару прижиманий и звука нет. Мокрые колодки и диски :D
PAJERO III GDI,2002г, V75W.
