Не запускается 6G74:(
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Сообщение Wagner90 »
Поставил вечером машину в гараж,а на утро она не завелась.
Стартер крутится,начинаются вспышки в цилиндрах,но двигатель не запускается и глохнет.Подумал с датчиком положения коленвала нелады и заменил его.Но все равно такая же картина.
Силовой транзистор,катушки,свечи исправны.Проверил топливный насос - работает.
Что может сломаться?Блок управления двигателем сдох?
ЗЫ.Я в этом деле новичок и прошу совета бывалых.
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
Egores 89
Сообщение Egores 89 »
Я слышал что при таких симптомах обычто забит топлевный фильтр. :) Попробуй проверить есть ли подача бензина под капотом. :)
Pajero 2 1995г. 6G74 V6 3.5 АКПП
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
Насос может работать, но давления может не хватать. Как раз такие симптомы в этом случае и проявляются. Лечится заменой насоса.
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
Фильтр недавно менял,давление есть.Весь день голову ломал,ничего не понял.
Как-будто все исправно.
Хочу PajerO!
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
Измерил напряжение на выводах датчиков коленвала и распредвала.
На выводе датчика коленвала напряжение соответствует бортовому - 12В.А так номинал 4,8-5,2В.Это значит с блоком управления двигателем проблемы?
Хочу PajerO!
Абдула
Сообщение Абдула »
Если GDI надо начинать со скидывания клемм с аккумулятора, в GDI 2 фильтра.
Мотор какой?
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
Sibo
Сообщение Sibo »
Абдула писал(а):Если GDI надо начинать со скидывания клемм с аккумулятора, в GDI 2 фильтра.
Мотор какой?
Подписи смотри , откуда в 93м году GDI возьмёться ?
Абдула
Сообщение Абдула »
Мотор какой?
Спасибо тебе за подсказку!
wildrabit
Сообщение wildrabit »
Посмотри датчик температуры двигателя 2ух контактный!
При температуре около нуля без этого датчика(или замкнутом) двигатель уже не заводится.
Симптомы: двигатель при первых прокрутках подхватывает, но не заводится, потом вообще перестает схватывать, и так до следующей попытки завода.
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
Shmak
Сообщение Shmak »
Такая-же проблема.
Только двигатель 6G72 и возникает когда температура падает до -15
Есть мнения что это может быть?
Ramil
Сообщение Ramil »
Диагностика рулит! Давным-давно была проблема такого рода, а потом наоборот на горячую не заводилась, обе проблемы лечил заменой датчиков(каких не помню). Вывод: ДИАГНОСТИКА!
Ansor
Сообщение Ansor »
Ну диагностика само собой.
Но имхо очень похоже на датчик темперетуры. т.к. если бы был датчик коленвала - вспышек бы не было.
Однажды (правда на другом моторе) была подобная фигня.
А там стоял компутер, так вот: решил посмотреть код ошибки, а там перед этим температуру показывают, на улице -10, а по компьютеру движок 106(!). Ес-но, мотор думает что он горяченный, а на улице дубак.
соответственно и смесь подается "специфическая" )
пс. кстати, ошибки датчика комп не показывал. вылечилось заменой.
Не думаю, что принцип у нас другой. инжектор и в африке инжектор.
П2, 1997, 6G74 3.5 АКПП, Зелененький, как мечта Васи Рогова :)
Ansor
Сообщение Ansor »
Да, добавлю: там 2 датчика температуры было - темп.охлаждающей жидкости (с него стрелка на панели работает) и датчик темп.двигателя.
А ошибки темп.двигателя естественно не показывало - так как просто изменилось сопротивления датчика. т.е. обрыва нет, короткого замыкания нет, а движок - а что движок? может же он 106С быть)
Shmak
Сообщение Shmak »
Диагносты говорят все системы в норме.
Вероятно на прогретом двигателе нечего и не видно, да и вопросов,
что к прогретому что к запуску до -15 не возникает. Можно сказать
больше просто ухо ласкает как работает.
А вот как в мороз заводить так и не знаю :(
Ramil
Сообщение Ramil »
Тогда тупо искать проблему наобум. А вообще совет в таких случаях один: либо топливо, либо сист зажигания. Поверь всё вплоть до давления в топливной рейке. А то у нас один двигло закапиталил, так оказалось у него топливный датчик не работал и тупо бензин закончился! Удачи!
Shmak
Сообщение Shmak »
Слишком прост подход. Либо бенз либо искра.
Не спорю к таз 2106 вполне приемлим (дабы был опыт общения)
Сомостоятельно диагностировал в течение получаса.
Но здесь не канает такой алгоритм.
На добром слове спасибо.
Pajero II 6G72 24v,95 г, короткий,европеец, МКПП.
Ramil
Сообщение Ramil »
Shmak писал(а):Слишком прост подход. Либо бенз либо искра.
Всё гениальное просто! Не вижу принципиальной разницы между ТАЗ-2106 и любым другим авто включая Паджеро. Не будем брать в рассчёт дизель, т.к. с оным сам епусь. Уверен ты сам удивишься как всё было просто, когда расберешься! Я 3,5 месяца лечил машину от замерзания на ходу 100 СТО- 100 мнений. Только панель снимали 4 раза. Сделал сам за 1-1,5 часа. Это так, к слову!!!
wildrabit
Да поменяй ты этот датчик температуры и не парься.
Он стоит 300 рублей.
Для замены - высокая головка (вроде на 19) и 3,5 минуты времени
Только менять надо двухконтактный датчик, остальные не так важны.
На крайняк будешь на 100% уверен что датчик температуры тут не причем :))
orel-as
Сообщение orel-as »
Ramil писал(а):Тогда тупо искать проблему наобум. А вообще совет в таких случаях один: либо топливо, либо сист зажигания. Поверь всё вплоть до давления в топливной рейке. А то у нас один двигло закапиталил, так оказалось у него топливный датчик не работал и тупо бензин закончился! Удачи!
Сильно :lol:
Padgero2 3.5 24dohs
