Нужен срочно номер по ZEXEL
Добавлено: 03 дек 2008, 09:36
pasha11
Нужен срочно номер по ZEXEL плунжерной пары на Мицубиси Паджеро 3,2объем 2000г. Номер ТНВД ME204338 оригинальный мицубовский и NP-VRZ4/85E1900R006 по зекселю.
Добавлено: 03 дек 2008, 11:05
Henry Morgan
149701-0520
9443612846
Добавлено: 03 дек 2008, 11:41
pasha11
Спасибо огромное!
Это 149701-0520 номер по зекселю, а это 9443612846 по Бошу, правильно я понял?
Отсюда вытекает следующий вопрос, если у меня ТНВД фирмы ZEXEL, ая щас закажу плунжера фирмы Бош , то они туда встанут или нет?
Добавлено: 03 дек 2008, 11:51
Henry Morgan
так точно. встанут. к тому же зексел давно продался бошу.
и для референс номера твоего насоса зексель/бош
109144-3053
F019Z1D003
можешь проверить зчасти на zexel.com
Добавлено: 03 дек 2008, 12:04
pasha11
блин, даже незнаю как Вас благодарить...
Я так понимаю у вас есть какталог где ТНВД показан в расборе по запчастям?
Вы немогли бы скинуть скриншот? Просто мне нужно еще несколько запчастей из этого насоса, но я незнаю как они называются, а так бы мастеру показал рисунок...
заранее благодарен!
Добавлено: 03 дек 2008, 12:07
Henry Morgan
на zexel.com есть в разобранном виде. по-моему fast moving parts catalogue. если не разберешься, то вечером, убегаю.
Добавлено: 03 дек 2008, 12:25
pasha11
Блин, уже повсякому этот сайт zexel.com перерыл, так и немогу вытащить картинку ТНВД в расборе, если нетрудно киньте ссылку или скриншот...
Добавлено: 03 дек 2008, 18:20
Henry Morgan
Добавлено: 03 дек 2008, 19:43
Sivorius
А что на этом риунке является плунжерной парой? И что нужно менять при ремонте?
Добавлено: 04 дек 2008, 07:03
pasha11
Плунжерная пара под номером 51, а что менять, щас этот рис мастеру повезу он и отметит.
Добавлено: 04 дек 2008, 07:05
pasha11
Henry Morgan
Спасибо!
А всё же подскажите как на zexel.com войти в эти рисунки, я всё перелопатил максимум что нашел это только цену? Может там гдето зарегистрироватся нужно?
Добавлено: 04 дек 2008, 08:59
Henry Morgan
не кажет VRZ. VE - да.
Добавлено: 04 дек 2008, 09:09
pasha11
Тоесть в строчку NP-VRZ4/85E1900R006 вместо VRZ вписать VE?
Добавлено: 04 дек 2008, 09:11
Henry Morgan
никак. роторных насосов не показывает вообще.
Добавлено: 04 дек 2008, 09:14
pasha11
А эта плунжерная пара 9443612846 точно подойдет? а то я щас закажу, а она не дешевая, продавцы сказали потом вернуть нельзя будет.
Добавлено: 04 дек 2008, 10:55
Henry Morgan
каталог по твоему номеру насоса выдает номер гидравлической головы в комплекте. любой товар ты имеешь право вернуть, кроме предметов личной гигиены, нижнего белья и лекарств. договаривайся с продавцами.
Добавлено: 04 дек 2008, 11:11
pasha11
К большому сожалению я живу не в РФ поэтому тут такие законы не действуют и вернуть не получится точно, поэтому пож-та скажите мне этот номер 9443612846 точно подойдет к моему ТНВД?
Вы немогли бы подсказать номер лобового сальника который нарисован на этом рис?
Добавлено: 05 дек 2008, 07:30
pasha11
Henry Morgan
Можете подсказать на Паджеро 93г 4D56 какой ТНВД стоит?
