Запотевают стекла.
Добавлено: 03 дек 2008, 11:57
Dflbv
С приходм зимы в машине стали запотевать стекла.
При чем довольно сильно. Все обдувы работают.
А у дверных стекол только "лунки" напротив зеркал з.в.
Кто что посоветует?
Спасибо. С Уважением.
Добавлено: 03 дек 2008, 12:08
Канадец
вечером "накануне" не пить :wink:
если серьезно, то пользоваться спец. жидкостью "антизапотеватель" типа Rain-X
Добавлено: 03 дек 2008, 12:20
Лёнчик
Канадец писал(а):вечером "накануне" не пить
+1 а вообще есть дедовский способ побрызгать на стекла слабым мыльным раствором и дать высохнуть, говорят помогает
Добавлено: 03 дек 2008, 12:31
de
А у меня запотевает стекло на тахометре изнутри, снизу. Как только сел в холодную машину, стекло чистое, минут через 5 полностью запотевает, и только когда машина полностью прогреется, оно очищается. Почему такая прикольная фигня?
Добавлено: 03 дек 2008, 15:00
MMC-шник
сильное запотевание стекол первый намек на то что радиатор печки начинает подтекать. такое у меня на мазде было. тоже всячески боролся. самый эффективный способ был помыть стекло соленым расствором. вот уже реально не запотевают тогда стекла. но спустя некоторое время начал падать уровень антифриза и появляться лужи в салоне
Добавлено: 03 дек 2008, 15:17
Александр__Луценко
В машинах с салонным фильтром запотевание окон - первый признак забитости фильтра, когда слабый приток свежего воздуха. Может просто забиты соты кондиционера и нет притока свежего воздуха? Или заслонка, которая управляет подачей воздух либо из салона либо с улицы, не работает.
Добавлено: 03 дек 2008, 15:21
Александр__Луценко
Добавлено: 03 дек 2008, 15:38
Канадец
В П2 вообще-то нет салонного фильтра с завода...
Добавлено: 03 дек 2008, 20:01
Dflbv
Всем СПАСИБО за советы.
Наверное воспользуюсь "антизапотевателями".
С Уважением.
Добавлено: 04 дек 2008, 01:04
Помор
Встречалось западала заслонка перевода потока воздуха из положения рециркуляции,тогда в машине парник.
Добавлено: 04 дек 2008, 06:25
Mosh
Еще мелкий совет, мне помогало на прошлых машинах, на этой тфю...тфю... все оки. С вечера оставлял маленький зазор стекла, утром и весь день проблем не было. а если плотно закроешь, то запотевало.
Добавлено: 04 дек 2008, 06:39
Кубик
MMC-шник писал(а):сильное запотевание стекол первый намек на то что радиатор печки начинает подтекать. такое у меня на мазде было. тоже всячески боролся. самый эффективный способ был помыть стекло соленым расствором. вот уже реально не запотевают тогда стекла. но спустя некоторое время начал падать уровень антифриза и появляться лужи в салоне
+1. У меня радиатр задней печки прошлой зимой такой фигней занимался, а уровень антифриза практически не падал. На эту зиму заглушил пока заднюю печку.
Добавлено: 04 дек 2008, 16:08
MMC-шник
Mosh писал(а):Еще мелкий совет, мне помогало на прошлых машинах, на этой тфю...тфю... все оки. С вечера оставлял маленький зазор стекла, утром и весь день проблем не было. а если плотно закроешь, то запотевало.
как-то не приходило в голову недозакрывать окно. но у меня схожий способ. подъездая к своему микрорайону выключаю печку и открываю окна. салон проветривается и немного остывает. за ночь не обмерзает изнутри и потом не потеет
Добавлено: 04 дек 2008, 20:35
Ansor
Проверьте, нет ли влаги в салоне.
Как то сильно запотели стекла, и обнаружил, что под пассажирским ковриком полно воды. избавился - стекла чистые.
Добавлено: 05 дек 2008, 06:58
Mosh
Ansor писал(а):Проверьте, нет ли влаги в салоне.
+1
а если есть влага, то помогает способ описаный мной выше или включение кондейки (правда я ей не пользуюсь, даже летом).
