нопочка под педалью газа
dimonn
Сообщение dimonn »
раньше дашь в полик достанеш до заветной и полетел
всё помоему сдохла кнопка.Подскажите на что влияла и где смотреть
может кто сталкивался сподобным.
mitsubishi pajero 2,8TD
ziko
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Сообщение ziko »
:shock: это ты о чем?, о какой кнопочке? у меня тоже такая есть :shock:
Это она тебе сказала что сдохла...
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Была уже темка с фотками этих кнопок....
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Туристка
Двигатель:: 4m40, дизель; YD25 дизель. (продан)
Мой автомобиль(и):: Pajero II; Nissan Pathfinder III R51.
Сообщение Туристка »
А я, грешным делом подумала - Дима вернулся! :shock:
П-2 95г.р.2.8TD 4m40 МКПП SS 5dr (т.синий металик).(продан).
NISSAN PATHFINDER III R51 2011г.в.(чёрный)
"Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю СОБАК!"
dimonn
Сообщение dimonn »
нет того быстрого набора обаротов и свиста под капотом полагаю турбина по этому и решил. :shock:
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение stranger699 »
ты проверь для начала саму турбину...
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
dimonn
Сообщение dimonn »
Так на что же она влияет ( в смысле кнопочка).просто не хочется думать что пипец турбине
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Я не настоящий сварщик, но ИМХО кнопа либо отключает кондей, либо даёт команду АКПП, либо и то и это... С турбиной она вряд ли связана...
stranger699
Двигатель:: 4М41
конопочка выполняет команду кикдаун
dimonn
Сообщение dimonn »
ВОТ СПАСИБО .сей час пойду поиском по КИК-ДАУНАМ
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Этот самый кик и тросиком включается
stranger699
Двигатель:: 4М41
stranger699 писал(а):конопочка выполняет команду кикдаун
команда подается АКПП,а потом сигнал на турбину,так как переход резкий скачок на 1 или 2 передачи вниз...если не прав поправьте
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Мой автомобиль(и):: V46 рестайл
Сообщение D_Slava »
а что за сигнал на турбину? :shock:
P-II рестайлинг, 4M40EFI, бодик 5см, Maxxis Bighorn 35x12,5x16, лиминиевый бампер(япономама), пневмосистема
stranger699
Двигатель:: 4М41
коробка уходит на передачу вниз,обороту близяться к максимуму...состветственно и турбинв раскручивается по максимуму
Vadman
Сообщение Vadman »
Про сигнал на турбину - это уже на юмор похоже )))) И сигнал ещё на выхлопную трубу для изменения её геометрии в связи с возросшим кол-вом газов ))))
Pajero 3, 3.2DID, Mickey Thompson Baja STZ 32"
dimonn
Сообщение dimonn »
все окозалось бонально отвалился тросик завтра буду искать откуда
Vadman
Сообщение Vadman »
stranger699 писал(а):коробка уходит на передачу вниз,обороту близяться к максимуму...состветственно и турбинв раскручивается по максимуму
работа турбины зависит не от оборотов, а от нагрузки. Без нагрузки и на 3 тысячах давить не будет. А под нагрузкой и на 2 будет срабатывать перепускной клапан. Меня всегда веселят разговоры на тему "а со скольки тыщ оборотов турбина "включается"". Она не включается.. в принципе она и на холостых "включена", крыльчатка крутится же. Только давление она не создаёт, оборотов ротора не хватает. Обороты ротора зависят от кол-ва выхлопных газов, которые в свою очередь зависят от нагрузки. Косвенно и ото оборотов конечно, но реально больше влияет именно нагрузка.
stranger699
Двигатель:: 4М41
я сталкивался с турбиной только на гольфе...до 1200 оборотов она не работала
