у меня в машине стоит комп. собирал сам. устанавливал под сиденье. т.е. под жопой
характеристики: проц Коре2Дуо 3ГГц/4Гб оперативы/500Гиг хард/Гефорса8600серии мобиле (с Cudo & ion технологиями).
блок питания автомобильный, реагирует на падение вольтажа и отрубает конструкцию.
в качестве монитора 8 дюймовый лилипут в центральной панели врезан с тачскрином.
к компу подключен OBDII-сканер и GPS таблетка.
всё никак руки не доудйт посадить туда же 3 камеры на видеозапись и вманстрячить второй монитор на 10 дюймов для детей.
Ну и без звука пока живу, так как от головного устройства штатного отказался полностью. купил уже fm-модулятор. Но чёта бабос закончился, коплю на 5канальный усилитель, акустику и шумоизоляцию.
а так в целом -да, тема прикольная. Другу тоже самое собрал на спейсвагоне. он себе туда Йоту воткнул, так теперь в пробках у него машина кочает с торрентов фильмы, мультики, порнографию и яндекс-пробки
аккумулятор варта на 90АЧ держит эту ботву вместе с сигналкой 14 часов. после этого происходит падение вольтажа. комп усыпляется, а сигналка продолжает функционировать. Аккумулятору уже 4й год.
комп запитан напрямую на аккумулятор. Монитор запаралелен с прикуривателем. т.е. если ключ с замка вытащил, моник тухнет. сделано для того что бы машина в режиме охраны снимала на камеры что происходит по периметру.
Дабы использовать функцию энергосбережения, камеры настроены на движение. движение есть - делают снимок и спят дальше.
Камеры с ИК подсветкой. проверял в туалете при выключенном свете - показывают зачотно!
но в машину ещё не имплантировал. некогда мля.. то работа, то дети
