Гуляют обороты 4D56
Добавлено: 04 дек 2008, 13:49
Доброго времени суток всем.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Менял распределительную головку на ТНВД, т.е. заднюю часть. ТНВД стоит с электронной головой. Теперь появилась такая проблемка. Пока машина катиться если переключиться на нейтраль то обороты 1100 как только машина останавливается обороты падают на 800. Если стоишь и просто газанёшь то обороты упадут до 1100 и через 1-2 секунды нормально на 800.
В чём может быть загвоздка.
Сильно не напрягает, но что если вылезет потом боком.
