Выбор дополнительного оборудования
Добавлено: 04 дек 2008, 17:52
Безопасность
Механический замок на капот Megalock 7 362,99
Механический замок на капот Hoodlock Classic 6 770,58
Электрический замок на капот 7 866,46
"Замок АКПП 3.2TD (бесштыревой, поворотного типа)
MuL-T-Lock" 12 260,40
Tomahawk X3 - система с двухсторонней связью 16 219,90
Tomahawk X5 - система с двухсторонней связью и автозапуском 8 375,15
"Автономная сирена
Сирена заказывается отдельно от сигнализаций" 420,42
"Неавтономная сирена
Сирена заказывается отдельно от сигнализаций" 273,00
Cигнализация Scher-Khan MAGICAR 5 - охранная система с двухсторонней связью и дистанционным запуском двигателя. 21 917,00
Cигнализация Scher-Khan MAGICAR 6 - охранная система с двухсторонней связью 18 007,50
Cигнализация Scher-Khan MAGICAR 7- охранная система с двусторонноей связью и автоматическим запуском двигателя Scher-Khan MAGICAR 7 26 500,12
Cигнализация Scher-Khan MAGICAR 8 - охранная система с двухсторонней связью 20 499,99
"Модуль обхода иммобилайзера
для реализации функции автозапуска и установки Tomahawk X5, Magicar 5, Magicar 7 необходимо подключение модуля штатного обхода иммобилайзера BP-2" 857,77
"Сигнализация Excellent Capital-2.5
Система обеспечивает блокировку двигателя при помощи микроиммобилайзеров, в том числе, монтируемых в проводку автомобиля, в комплект входят два цифровых датчика с автоматической коррекцией чувствительности: микроволновый датчик и датчик удара " 18 449,96
GSM-модуль предназначен для передачи сообщений охранной системы Excellent на мобильные или стационарные телефоны, а также для управления охранной системой при помощи мобильного телефона. 16 318,58
"Black-Bug BT-72W
Электронный иммобилайзер. Система не требует никаких действий со стороны владельца. Автоматическое отключение противоугонных функций при наличии электронного ключа – метки. Блокировка двигателя посредством дистанционно управляемых реле (защитная технология WAIT-UP); защита от захвата автомобиля (AntiHiJack); программирование алгоритма защиты от захвата; память на три транспондера; возможность управления введением секретного кода; светодиодный индикатор режимов работы; звуковая и световая индикация с возможностью отключения (скрытый режим); режим технического обслуживания автомобиля (отключение противоугонных функций); ферритовая антенна; электронный ключ – «метка».
Сирена устанавливается отдельно. Кат.номер SDA" 10 783,50
"Black-Bug BT-85L + Комплект расходных материалов ОС
ВТ-85 является усовершенствованной версией модели BLACK BUG SUPER BT-84.Система не требует никаких действий со стороны владельца. Автоматическое снятие с охраны и автоматическое отключение противоугонных функций при наличии электронного ключа – метки. Постановка на охрану при его отсутствии; управления по сети пейджинговой связи (16 команд); 3-х зонный Пейджер повышенной дальности; цифровые двух зонные датчики объёма и удара с дистанционной регулировкой; блокировка двигателя посредством дистанционно управляемых реле HOOK-UP (управление по штатной проводке автомобиля); индивидуальное компьютерное программирование каналов; матричное светодиодное табло-индикатор с кнопкой управления, дружественным интерфейсом, индикацией состояния системы с помощью мнемонических символов дублируемое звуковой индикацией; режим охраны с работающим двигателем; защита от захвата автомобиля (AntiHiJack).
Сирена устанавливается отдельно. Кат.номер SDA" 30 712,50
"Модуль GSM – 2000 mod 20
GSM-2000 mod 20 - информационно-охранный GSM модуль, обеспечивает двухстороннюю связь с системами серий BLACK BUG-85/81, REEF-500/501, GUARD RF-344, плюс четыре независимых канала активации внешних устройств и четыре информационных входа для возможности автономной работы. Вход для подключения резервного источника питания." 15 288,00
"Иммобилайзер EXCELLENT VALIDATOR
Для установки данного устройства необходимо наличие программатора EXCEL USB ADAPT" 7 875,13
Адаптер USB для ПК EXCELLENT 4 914,00
Привет всем,заказал в салоне Pagero Sport New.Вопрос по выбору дополнительного оборудования в частности сигнализации.Стоит ли устанавливать именно в салоне?
"Автономная сирена
"Black-Bug BT-72W
