Сажа в патрубках интеркулера
Volodya
Сообщение Volodya »
Всем привет.
Уже задавал этот вопрос, но так никто и не ответил, решил еще раз попробовать.
В патрубках, которые идут к интеркулеру и от него есть сажа
1. нормально ли это и если не нормально то что может быть причиной образования сажи ?
2. нужно ли их чистить и если то да как лучше ? В голову приходит только ершик для мыться посуды :)
GREEN
Re: Сажа в патрубках интеркулера
Сообщение GREEN »
Вовкин писал(а):Всем привет.
• нормально. причина - дизельный двигатель.
• конечно. когда меняешь масло всегда чисти воздушный фильтр, патрубок на турбину, патрубки интеркулера. именно ершиком в ведре с мыльным раствором, только просуши как следует потом.
Galloper D4BH T/C I/C A/T
Volodya
Сообщение Volodya »
GREEN писал(а): • нормально. причина - дизельный двигатель.
понял. спасибо.
amgeb
Сообщение amgeb »
A pamoemy SaZA eta ninarmalna, chytochky masla kak y menia eta narmalna avot Saza eta poxoze na EGR . Zaglyshite ety xrenoviny(EGR) nafig esli ona y vas esho ne zaglyshena i ne bydet Sazi.
Gorets
Nissan Patrol TD42
manual
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Сажа во впускном коллекторе может быть при прогоревших клапанах, а чаще от системы EGR при ее некорректной работе или глюке. "Клапана" опознаются по неровной работе двигателя и характерном пуканье из впускного коллектора при снятом патрубке интеркуллера.
Volodya
Сообщение Volodya »
Dizel Man писал(а):Сажа во впускном коллекторе может быть при прогоревших клапанах, а чаще от системы EGR при ее некорректной работе или глюке. "Клапана" опознаются по неровной работе двигателя и характерном пуканье из впускного коллектора при снятом патрубке интеркуллера.
Попробую снять патрубок, но двигатель работает ровно.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Тогда это следы работы EGR. Удачи.
VladimirNov
Двигатель:: 4M40(продан)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4, черный, 3200 DI-D,Ultimate(ожидается), P 2 4M40(продан)
Сообщение VladimirNov »
Глушить EGR? у меня такая же ситуация нагар во впускном
Pajero IV 2010 3200 DI-D,Wagon, Ultimate
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Да, глушить. Под трубку из нержавейки с гофрой идущую от выпускного коллектора устанавливается глухая прокладка из металла толщиной 1-2 мм.
паша
Сообщение паша »
Dizel Man писал(а):Да, глушить. Под трубку из нержавейки с гофрой идущую от выпускного коллектора устанавливается глухая прокладка из металла толщиной 1-2 мм
поподробнее можно что и где как глушить?
Паджеро-2 АКПП, 4Д56Т. 1993гв
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Под трубку из нержавейки с гофрой идущую от выпускного коллектора к впускному коллектору устанавливается глухая прокладка из металла толщиной 1-2 мм.
паша
Сообщение паша »
а если прогорели клапана что делать? так и не понял под какую трубку устанавливаеться пластина!?
dema
Сообщение dema »
Сфоткою вечероом и выложу ...
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Если прогорели клапана, то однозначно ремонт ГБЦ. Все зависит от степени прогара. Возможно, обойдетесь заменой клапанов (прогоревших) на новые и притиркой, а возможно и замена седел клапанов с правкой посадочной поверхности будет нужна. Далее, определитесь с причиной прогара. Как правило, это давно не обслуживавшаяся система питания дизеля соляром. В первую очередь форсунки. Возможно проскочивший на 1 зуб ремень привода распредвала.
Трубка, о которой идет речь изготовлена из нержавейки и соединяет впускной коллектор с выпускным. Найдите в описании раздел освещающий принцип работы "системы рециркуляции отработавших газов". На одном конце трубки сидит вакуумный клапан управляющий подачей выхлопных газов в впускной коллектор для снижения температуры горения смеси. Если пройтись поиском, найдете много инфы на эту тему. Металлическая заглушка ставится под флянец этой трубки в любом удобном для Вас месте, главное заглушить канал. Лучше это сделать на выпускном коллекторе.
паша
Сообщение паша »
dema писал(а):Сфоткою вечероом и выложу ...
жду не дождусь а что та дает заглушка для чего? шуметь меньше будет или дыма меньше или еще чего?
dema
Сообщение dema »
Выложил ... http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... &pos=-5353
Павел прочитай по какой теме был открыт топик плиз. И понятно станет для чего.
С уважением, Юрий
паша
Сообщение паша »
но это не мой мотор! не 4д56 ! я так смотрю а тут не тот мотор))) вроде у меня не совсем так
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Это М40. Но патрубок похож очень. Он расположен сразу под впускным, и прикручивается к выпускнаму. 2-е гайки почти вертикально, сверху и снизу фланца. Между патрубками 3 и 4 цилиндров. Рисунок поверни от себя на 90 градусов. Там посеридине впускного, и есть этот клапан. Так смотри от него (клапана вниз). Выходит трубка и приходит к выпускному и крепиться там. Вот где крепиться, там и глуши.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Коллега, только без обид. Вы, судя по Вашим постам, в технике слабо разбираетесь. Просто найдите того кто Вам эту работу сделает, и все будет "как надо". Удачи.
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
Dizel Man
+1 :P
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
