Пропал ближний свет
Миля
Пропал ближний свет
Сообщение Миля »
Здравствуйте всем. Подскажите кто может во время движения пропал ближний свет. Предохранители проверил, все целые.
Тише едешь дальше будешь, от того места куда едешь
Pajero кузов V46, 4М40, 1995 г.
Polkownik26
Двигатель:: 4м41,дизель,165л.с.2008г.в.
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Polkownik26 »
Поменяй прокладку между рулём и сидением 8)
Владею ПаджероIV "БУЦЕФАЛ"
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
У меня сначала правый подфарник переодически не горел, а щас оба не горят. Тоже хотелось бы узнать мнения Гуру или хотя бы подсказку где рыть, что то грешу я на криворукость рольфа при установке сигналки, до этого (погашения подфарникв) релюха пощелкивала непонятно где в бардачке, видимо где то что то на массу коротит. Внешний осмотр жгутов результата не дал, а как только кого то сажал за руль релюха молчала сцуко, так и не поймал.
Временно Сузуки Джимни :)
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Re: Пропал ближний свет
Сообщение stranger699 »
Миля писал(а):Здравствуйте всем. Подскажите кто может во время движения пропал ближний свет. Предохранители проверил, все целые.
включи дальний...звони проводку
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Мой автомобиль(и):: V46 рестайл
Сообщение D_Slava »
какой мафын? Подпись сделай(те)
P-II рестайлинг, 4M40EFI, бодик 5см, Maxxis Bighorn 35x12,5x16, лиминиевый бампер(япономама), пневмосистема
sashasv
Сообщение sashasv »
Лампочки в порядке? Сначала бы стоило лампочки проверить а потом копать дальше.
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
Миля
Сообщение Миля »
На обеих лампочкахсразу сгореть ближний свет я думаю нереально, к тому же вроде бы слышал щелчок под рулем. Говорят сработало тепловое реле, но что-то сняв под рулем панельку я его не нашел. Так же некоторые говорят, что оно после остывания должно само включиться. Кто знает помогите дельным советом, а не "сверхумным и острым"московского полковника26 с силиконовой грудью.
Vadman
Сообщение Vadman »
блок перемычек под левым крылом покрылся зеленью. Нужно его выпотрошить и сделать 2 качественные скрутки, по 5(по-моему) проводов в первой и 4 во второй. Скрутки я у себя засунул в клеммник купленный в хозтоварах (в белом полупрозрачном ПВХ медные трубки и по 2 винта в каждой, для прижимания проводов), и затянул обоими винтами каждую скрутку, и заполнил всё герметиком. Притянул хомутом чтоб не болталось. Добраться до них можно отогнув подкрылок. Первое что смущает - цвет проводов, большинство - красные. Но нужно побороть смущение, это земля. Земля с фар и с габаритов и пропадает когда гниёт этот блок перемычек. Его фотки были в форуме, поищи.
P.S. нашёл:
верхняя на фото группа - отдельно (4 провода), нижняя - отдельно (5 проводов). В нижней группе тонкий провод - на габариты.
вот тема: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... B%F7%E5%EA
и ещё одна http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... B%F7%E5%EA
Pajero 3, 3.2DID, Mickey Thompson Baja STZ 32"
Миля
Сообщение Миля »
Спасибо Vadman. Буду смотреть.
Nik2002
Сообщение Nik2002 »
У меня когда пропадал причина была в самом переключателе ближний дальний, сняли его полностью разобрали, там контакт ближнего разболтался в плате и когда перемычка переключалась на ближний то не касалась его, контакт посадили на супер клей
Montero 01г. V6 6G74MPI
Pajero 2 4D56 продан
Dflbv
Сообщение Dflbv »
Пропал ближний. Съездил к электрикам, неисправность нашли быстро.
Тоже что-то "закисло" под крылом, см. пост Vadman.
С Уважением.
Р-1 87 4d56 МКПП без ремня бал. продан.
P-II 91 4D56 АКПП правый "коротыш" боди.2", без ремня бал.
Миля
Сообщение Миля »
sashasv ты был прав, сегодня наконец то посмотрел лампочки и действительно на обеих перегорели нити накала ближнего света. Не понятно по какой причине сразу обе сгорели. Короче поставил новые лампочки и все OK.
sashasv
Сообщение sashasv »
Миля
Вот видишь все было просто:) Искать причину и чесать репу надо будет если они в скором времени еще раз перегорят:)
stranger699
Двигатель:: 4М41
а ларчик то просто открывался...всегда надо начинать искать проблемму с меньшего и надеяться на лучшее :)
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
- у ипонцев земля часто красная... :) А вот почему эти земли разделены? И почему они не примотаны к кузову?
