Проблема с рацией
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
сержик
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси-спорт
Проблема с рацией
Поехал в субботу 6-го числа. Включил рацию встал на канал дальнобоев и через некоторое время стал понимать,в эфире тишина, на диспее видно что идут разговоры, тоесть шкала"двигается", потом встретился с еще одной машиной оборудованной рацией, я его вызываю он меня не слышит, я его слышу, но прерывисто,одни буквы, потом и слышать перестал. Ни чего не трогал, лишние кнопки не нажимал, до этого работала нормально.
Подскажите, кто у нас может посмотреть навскидку ,что произошло, желательно недалече от Люберец ( к КАБАНУ ехать долго да и не когда). Заранее благодарен.
:smt100 :prayer:
:smt100 :prayer:
Pajero Sport 3.0 АКПП 2007г.в.LSD,Мега-джет 600, трос ARB.лопата.топор.Силовые бампера(передний-задний)авторская работа.
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Проверь кнопку "Передача" на тангенте. Оне на только включает передачу, но и отключает приём при нажатии. Во всяком случае ( на моём МегаДжете 600+) при снятой тангенте приём идет ( по идикаторам), а звука нет
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
shubba
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Мог динамик сдохнуть.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
сержик
shubba
Понимаешь,вроде ещё рация то новая, не тонула. И один раз даже слышал при переключении другие разговоры, но кратковременно, потом опять замолчала.Хотя, похоже что и динамик, но меня то должны слышать? при этом, или нет?
shubba
Тебя при сдохшем динамике слышать будутсержик писал(а):но меня то должны слышать? при этом, или нет?
Сдохший динамик- это болезнь раций ALAN 78.
TLC-100 4.2 дизель.
TLC-100 4.2 дизель.
