Секретка на запасном колесе
Re: Секретка на запасном колесе
подбирать ключик к секретке по сути бесполезное занятие, так как их куча видов
в моем случае в секретке была хохма с смещением 1 грани на энное количество милиметров - так что для подбора ключа нужен по руками навороченный фрезерный станок
Pajero JR ZR-II 1996г героически погиб в германии под колесами форда транзита
Pajero I0 1998 года
Pajero I0 1998 года
- idled
Ага для простого смертного это не реально.alexie писал(а):подбирать ключик к секретке по сути бесполезное занятие, так как их куча видов
Болгарка хорошо открывает всякие замки ::-):
Pajero JR 1997г. 5МКПП
правильно =)) я лечил проблему зубилом с молоткомidled писал(а): Болгарка хорошо открывает всякие замки ::-):
Pajero I0 1998 года
Pajero I0 1998 года
- iiievchenko
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Jr (ANNIVERSARY LIMITED) 1997
Во как! Ну балгарочкой почекрыжу!
Pajero Jr, H57A, АКПП, 97, Anniversary Limited
- Luddit
Поаккуратней болгаркой, на такой хреновине диск может заклинить запросто.
- iiievchenko
- Двигатель:: 4A31
- Programmer
В любом сервисе где есть сварка секретку снимут за 5 минут
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
На всех колесах стоит гайка особой формы. Ключа нет как снять? Сварку и болгарку не предлагать...
Pajero Mini H58A 4A30-turbo 2006
- Vladimir_N-sk
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MINI H58A
Можно попробовать газовый ключ помощнее...нерыбак писал(а):На всех колесах стоит гайка особой формы.
Pajero MINI 2004 H58A turbo
- Двигатель:: 4A30
помогли решить проблему очень просто. Головка шестигранная подходящего размера забивается несильно на гайку и спокойно откручивается. 4 колеса за 2 минуты...нерыбак писал(а):На всех колесах стоит гайка особой формы. Ключа нет как снять? Сварку и болгарку не предлагать...
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
Вот решение вопроса http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-av ... -189292496Серегга писал(а):а мне в наследство отдали секретку родную(ключ работает),а болта из под не нет, мож кто чертежик нарисует?буду благодарен
деталь 82699. Болт крепления запасного колеса
For alminum wheel
MR267712 ---------оригинальный номер можно без проблем заказать где угодно.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 2008 2.5 4D56 TD JMB0NK9408J003802
Здравствуйте, купил секретку с ключом, кто-нибудь может подсказать как вынуть личинку из секретки, хочу переделать под родной ключ
- Тимурыч
- Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC
А зачем секретка на ЗК???
Неужели их так воруют в единичном экземпляре?
У меня на разных машинах запаски на 5-ой двери и не разу они никому не понадобились,хоть и на литье и с резиной грязевой новой.
Я всегда здесь: http://www.diagnoz4x4.su
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
У нас раньше снимали чехлы для запасок
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Да эти секретки вобще к чему ? Ну было дело в 90-х снимали колеса - дефицит а сейчас-то куда их понесешь?Тимурыч писал(а):А зачем секретка на ЗК???
А от секретки ключ потеряешь потом в дороге зубилом снимать ?
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Если секретка родная, то к ней тот же ключ что для замков и зажигания. Если потеряешь, тоSaur писал(а): А от секретки ключ потеряешь потом в дороге зубилом снимать ?
уже аллес капут )))
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
для меня сейчас секретка не из разряда "для чего" , а из разряда "просто хочу", появилась возможность купил, вот и теперь хочу сделать так чтобы одним ключом, а не чтобы "в дороге зубилом снимать"
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Фотку выложите того что приобрели.
Судя по тому что я вижу на своём авто минимум развальцовкой корпуса придётся заниматься
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
А у меня!!! А у меня очень хитрая секретка)) Просто гайка, хромированная гайка с виду, абсолютно стандартная! , только вот ни одна головка на нее не одевается, ни один ключ не подходит)) Прикол в том, что гайка с 7 гранями вместо 6, ни один вор к такой подставе не готов)))) Производитель говорит что эти гайки чисто на экспорт в штаты клепают.... но у нас небольшими партиями купить можно! Так вот у меня их стоит на всех колесах вместо родных!
- idled
Головку от них на цепь привязывай к машине, а то потеряется, вот тогда подстава будетSt@tus писал(а): Прикол в том, что гайка с 7 гранями вместо 6, ни один вор к такой подставе не готов)))).... Так вот у меня их стоит на всех колесах вместо родных!
