Аккумуляторы Optima
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Re: Аккумуляторы Optima
Вынужден признать что у меня сдохли оптимы... после 8ми лет тяжелой службы
Заряд на них есть (11в), а даже две штуки машину завести не могут. Так что пришлось заменить их. Спасибо Диме за обновку))
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Atriks
Стоит optima на балконе уже года 2 , вот начитался я тут и думаю надо попробовать оживить, т.к. пытался зарядить обычной зарядкой. Может есть у кого зарядка на пару дней для данного аккума?
1995г.в.Паджеро-2,коротыш, АКПП ,кожа,3500,резина Купер 265-75 R16, BF MUD 31+S,Yosan Excalibur,LEM-T72,
turbo 2001корзинка,лепётка sw9500,туманки piaa.
- Romik
- Administrator
Подключи к своему параллельно и поезди пару дней.Atriks писал(а):Стоит optima на балконе уже года 2 , вот начитался я тут и думаю надо попробовать оживить, т.к. пытался зарядить обычной зарядкой. Может есть у кого зарядка на пару дней для данного аккума?
Или поставь вместо штатного.
Или заряжать зарядкой без автоматики.
автоматика будет всегда говорить что у тебя короткое в аккумуляторе.
8 963 645 51 32 Romik
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
У мена сдох годовалый. Повезу Димке.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
А у меня с 2005 года жолтая 55ка трудится,боюсь недолго ей осталось))
На нынешние ценники смотреть боюсь)) Но убийство жабы совершу не моргнув и глазом))
- Atriks
Завтра попробую зарядить паралельно, т.к. зарядку никто не дал -жадины
По результату напишу.
- Elvis4791
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Проголосовал за Оптиму.
Пользую уже 3 года Optima ВТ DCM 5,5L (синий верх), проблем нет.
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Если нужна зарядка. Есть в Тушино заезжай, только с возратом.Atriks писал(а):Завтра попробую зарядить паралельно, т.к. зарядку никто не дал -жадины
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
- Atriks
Ура!! Ну конечно с возвратом! А, он подойдёт для гелевой батареии?
- Санчес75
Вот такой без автоматики. Выставляешь ток и вперед.
Пиши в личку.
Пиши в личку.
- Двигатель:: МПС 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 08г 6G72 бензин акпп
Добрый день. Заглохла тема,дорогие стала оптима теперь.
Вот и у меня,умер стоя в гараже за 3 недели. 6 лет акуму. Зарядку не берет,бошем заряжаю. Зарядка просто не включается. На другом акуме все в ажуре,работает. Теперь и не знаю что делать
Больно быстро он помер
Был П2 93г GLS 5 дв, ss,зад.блок,мех.бензин 12 кл
МПС 08,акпп, 3л.
Нажатие на педаль газа даёт колесам команду-:копать тут!
МПС 08,акпп, 3л.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Попробовать зарядить устройством, которое с нуля умеет. Но в общем и целом то, что ты описал - весьма и весьма плохой признак. Ты напряжение мультиметром мерил? Если да - сколько выдает? Опять же в гараже как стоял? Отключенный или подключенный к машине?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Romik
- Administrator
Если оптима разряжено до 5-6 вольт например.Tavr писал(а): Добрый день. Заглохла тема,дорогие стала оптима теперь.
то автоматом ты ее не запустишь на зарядку.
Достаточно на нее подать просто 13.8 вольт с любого источника питания (мощного 10 Ампер и более)
После 2-3 минут можешь подключать автомат - и все зарядиться.
Проверенно мною и не раз.
- Nbf
- Дикий Админ
Тоже вариант, но у него смотри какая петрушка - в гараже разрядился. Бошу этому скорее всего нужно более 7в. Очень похоже на КЗ, если только не машина разрядила. Если второе - то таки да, можно возиться. А если коротнул - то только музыку заказывать.Romik писал(а):Если оптима разряжено до 5-6 вольт например.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Вроде раскачал,вторым акумом,потом зарядка взяла. Полтора суток заряжал.
Вытянула скорей всего музыка,андроид с GPS,по ходу в гараже постоянно искала своё место нахождения. Она напрямую с акума записана. Давно подозревал что она подсасывает акум. Поставлю клавишу на нее отдельную.
МПС 08,акпп, 3л.
МПС 08,акпп, 3л.
Бошу нужно почти 10 вольт, меньше он не врубается, у меня бош 3, если села оптима кидаю сопли от другой( прикуриваю) и тогда бош включается. но он почему то полностью не заряжает. выключается типа полный заряд а ставиш другой зарядник кажет что еще треть заряда не взял( 3амп) на машине потом до заряжает до полного. у меня все три брички на ОптимахNbf писал(а):Тоже вариант, но у него смотри какая петрушка - в гараже разрядился. Бошу этому скорее всего нужно более 7в. Очень похоже на КЗ, если только не машина разрядила. Если второе - то таки да, можно возиться. А если коротнул - то только музыку заказывать.Romik писал(а):Если оптима разряжено до 5-6 вольт например.
- лесник73
- Двигатель:: HD-T
- Мой автомобиль(и):: TLC 80
За 14 лет убил 2 раза по 2 желтых 55 Оптимы.
1 раз "вскипятил" - перезаряд
2 раз тянул лебёдкой "патруль" из болота, высадил в ноль.
Из общением с представителем (оф. дилером) вынес:
Если вес желтой 55-ки меньше (если память не изменяет) 18 кг - можно выбрасывать....
Если больше, то есть варианты...
P.S. За что купил, за то и продал...
P.Р.S. А сейчас, дешевле каждые два года "наши" менять....
чем дальше в лес, тем меньше всяких дятлов
П-1, 1987г, 4М40, SS, мосты П-2 с блокировкой, ГП 5.2, 35х12.5, ComeUp 9000, и остальное по мелочи - был
Subaru Impreza WRX - был
TLC 80 HD-T 35x12.5, Winch 14000 и остальное по мелочи
Вовка, вес оптим не меняется 55ка весит 18кг, 75ка 27кг и это не изменно даж если в их дырьку сделать от тудава ни че не выливается и не высыпается
