Вариан установки лепеди.
- brains
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Посмотрел как ставять лебяди. Подумал. И Как любой русский пошел изобретать велосипед. Машину в бой не готовлю, так поохотиться, да порыбать. В связи с неохотой тратиться, а делать за спасибо никто не будет, отсутствием материала (листовая 8, швеллер 18-20), решил придумать из того что есть. ВАРИАНТ ПРОБНЫЙ, НА ОБСУЖДЕНИЕ, СОПРОМАТ В ИНСТИТУТЕ НЕ ПРЕПОДАВАЛИ, ПРОШУ БОЛЬНО НЕ ПИНАТЬ.
Имеем листову сталь 5мм. Швеллер 16. Уголок 45. Решил не изголяться. Идея пришла, когда по Путинскому мосту проезжал (фермы увидел).
Набросок лежить здесь: http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... at=0&pos=0
Думаю полегче будет, чем из листа, да и из швеллера тоже. Может пожскажите везде ли уголок из швеллера делать, может 45 пойдет.
Конечно будет время, заеду к знакомым, пусть посмотрять. Что скажут отпешу.
- Смайлик
Хреново при лебежении под углом (тобиш в бок) градусов так 30, губы вырвали нахрен эти уголки, нужно что-то более масивное, или хотябы целиком швелер приваривай.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- brains
- Двигатель:: 4M40
А если сделать поперечену сверху уголков губок и дополнительные тяги от уголков к краям, за лебпетку, т.е. по рисунку от уголка к сечению А-А, или даже за сечение, т.е. по рисунку http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... at=1&pos=0
Зеленым обозначена доработка, я полагаю, что основание и угол под губки из 16 швеллера, а доп. усиление из 45 уголка.
- brains
- Двигатель:: 4M40
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=14296
Смотри здесь.
Смотри здесь.
- Смайлик
Я так понимаю бампер у тебя стандартный, если да, то тогда вся эта конструкция просто не влезет, делай проще, всё поместу, у меня был кусок листа 10мм, не снимая бампер прикрутил снизу к раме, лист выходил на уровень бампера (если смотреть сверху), затем как ты приварил уголки для губок, на первых-же покатушках лебидился под углом градусов 35, ну а теперь представь, что вся нагрузка идёт на заднюю часть уголка (у меня был уголок 60) извини проги для рисования нет вот нарисовал так поймёшь http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1229 итог губы в узел, даже лист погнул. Или приваривать швеллер (места там хватит)примерно так http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 1229&pos=1 испытания не проводил но думаю значительно лучше.
Последний раз редактировалось Смайлик 08 дек 2008, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
- brains
- Двигатель:: 4M40
На последней ссылке какой то тазик с помидорами. Я понял, что ты хотел сказать. Но преди кингурин кг 30. Вешать лебедь да еще лист. Что то неохото. Много тяжести. Да и бампер резать неохото.Хочу к нижней решотки вывести На фермах думаю полегче конструктив будет, но в надежности пролететь мона. В пятницу в универе буду, на кафедре механики поспрошаю. может кому на курсак дадут.
А больше такой вопрос никому не интересен? Машин и так не легкий.
- Смайлик
Исправил ссылку. Ну у меня мотор потяжелее твоего будет, да силовик, и ни чего криминального, а потом у нас торсионы, возьми да подкрути. А чо у тебя за лебедь в 3600 не моловато?
Re: Вариан установки лепеди.
Эт чо за набросок у тебя с моей машины, откуда взял?brains писал(а):Посмотрел как ставять лебяди. Подумал. И Как любой русский пошел изобретать велосипед. Машину в бой не готовлю, так поохотиться, да порыбать. В связи с неохотой тратиться, а делать за спасибо никто не будет, отсутствием материала (листовая 8, швеллер 18-20), решил придумать из того что есть. ВАРИАНТ ПРОБНЫЙ, НА ОБСУЖДЕНИЕ, СОПРОМАТ В ИНСТИТУТЕ НЕ ПРЕПОДАВАЛИ, ПРОШУ БОЛЬНО НЕ ПИНАТЬ.
П2 2.8ТД.
- brains
- Двигатель:: 4M40
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... pos=-14188
Вот что примерно получилось
- brains
- Двигатель:: 4M40
Развите ветки у нас:
http://www.24auto.ru/forum/4x4/topic-51799.html
