Тянет вправо...
Electric
Тянет вправо...
Сообщение Electric »
Авто новый, купленный неделю назад.. когда едешь руль приходится держать чуть левее... Кстати у меня машина без боковых подножек и когда смотришь спереди справа на заднее колесо то кажется что оно выпирает наружу больше чем левое примерно на полтора два сантиметра.. Что за фигня? Никто не подскажет?? Может сход-развал??
Project311
Сообщение Project311 »
1) проверить балансировку колёс и давление в шинах
2) СходРазва
3) если всё в норме, а машину ведёт - то геометрию проверить!
В нашей стране, покупая даже "новую", машину у дилера, можно получить восстановленный кусок Г**на!
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
Electric
Project311 писал(а):В нашей стране, покупая даже "новую", машину у дилера, можно получить восстановленный кусок Г**на!
Полностью с тобой согласен :) :) А насчет давления - проверяли в норме.. Ладно до тысячи докатаем, поедем масло менять и спросим у них ну или так позвоним раньше..
Mitsubishi Pajero Sport 2,5 TD EFI GLX 2008
тёмно-зелёный
СергейМ
Сообщение СергейМ »
Тоже тянет, но я забил... Хотя если был бы новый гарантиийный машын нервничал бы конечно.
MPS TOSNO STREET писал(а):Ладно до тысячи докатаем, поедем масло менять и спросим у них ну или так позвоним раньше..
К тысячи у Вас может и колёс не остатся :sad:
Так что чем раньше тем лучше :)
MPS TOSNO STREET писал(а):когда смотришь спереди справа на заднее колесо то кажется что оно выпирает наружу больше чем левое примерно на полтора два сантиметра.. Что за фигня? Никто не подскажет?? Может сход-развал??
Такого быть не должно, мост выбит или загнута тяга панара :sad:
Причём когда её выгибает, правое задние колесо наружу вылезает и машину начинает тянуть. Если будите тянуть, диллер соскочит с "гарантийного случая", скажет сами ездить не умеете, на гололёде развернуло и о поребрик ударило :)
andyreal
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение andyreal »
проверьте регулировку ступиц. Тоже от большого зазора тянет.
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
ПВВ
Двигатель:: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3
Сообщение ПВВ »
MPS TOSNO STREET
Как мне кажется ребята сразу "хирургические" методы предлагают.
Тем более машина новая...
Сначала попробовать простые решения проблемы.
Почти все дороги имеют кривизну покрытия для того чтобы вода стекала на обочины, правый уклон соответственно полосе( в основном на трассах). Мою машину например почти всегда вправо тянет когда еду по своей правой полосе особенно если видно что профиль полотна с кривизной. Переезжаю на сторону противоположного движения-тянет влево. На ровной поверхности( чаще в городе) -едет прямо. Тогда все нормально и лучше не париться.
Если и на левой полосе тянет вправо-попробовать поменять местами передние колеса или с задним. Они могут прилично отличаться по массе. Часто помогает.
Если результата нет -тогда уже "хирургическое" вмешательство...
Pajero Sport GLX TD 2.5 4D56 2006 г.в.
Electric
Понятго. А насчет то что колесо одно выпирает за арку.. сегодня на улице посмотрел вроде нормально всё а в гараже казалось что выпирает.. Кстати сегодня поедем за боковыми подножками.. завтра будем тонировать, а на выходных ставить фаркоп самопальный.. блин я бы фотки выложил да не пойму как это делается))
тёмно-зелёный
ПВВ
Сообщение ПВВ »
MPS TOSNO STREET
Самому тоже часто казалось что машина "как-то не так" стоит если поверхность не идеально ровная и колеса выступают за арки или расширители-кузов прилично перемещается относительно подвески и рамы-это же внедорожник.
Electric
Сегодня поедем в салон на развал-схождение... Посмотрим что будет после этого.. надеюсь всё пройдёт удачно..
тёмно-зелёный
Благодарил (а): 101 раз
тянет в право
Меня тоже тенуло в лево .ездил на розвал-все в норме.Утомляет не сильно: Поставил "Рулевой демпфер" гимор ушел :D В нем есть много прелестеЙ: так мо(тормоза -прямолинейные.Аква планирование тоже)
Electric
Съездили на развал-схождение, вроде стало получше :) :)
тёмно-зелёный
Doubs
Сообщение Doubs »
Была похожая проблема... Налево тянет изредка, женился - как рукой сняло, все очень прямо стало... даже вправо забирает немного!
Вот думаю теперь .... Решать проблему можно) :smt033 Но не хирургическими методами, однозначнА!
Pajero sport 2008 г.в. TD 2,5л. 116 л.с. 4D56
СВЕТЛЫЙ ПУТЬ!
IIF75
Сообщение IIF75 »
ПВВ писал(а):MPS TOSNO STREET
Полностью согласен, у меня всё тоже самое.......
emissar
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5 2003
Re: Тянет вправо...
Сообщение emissar »
Та же проблема. руль уводит вправо. На старой резине тянуло, сменил. Опять уводит. Давление в шинах выровнили. На сход-развал ездил. Проверили передние подшипники ступиц. Немного был люфт,если качать в вертикальном отношении (а люфт вообще не должен быть??). Исправили,убрали люфт. Все равно тянет вправо. Тут прочел, что может влиять маятниковый рычаг. Что еще проверить???
MMS, 3500/4WD, LS(WIDE), 4FA/T, 2003.12.1, 6G74, GRSEL2M, K99W, тёмно-синий, зима-Dunlop Grandtrek SJ6 255/70R16; лето-Dunlop Grandtrek AT3 265/70R16
